09.07.2006, 10:48
Fahrzeug: 730d (9/99)
Aufwand Videomodul ausbauen?
Hallo!
Ich habe momentan das MK4 und analog TV Modul in meinem Wagen.
Ich möchte mein Videomodul zeitweise ausbauen (und dann gegen ein neues Hybrid austauschen). Bis dahin würde ich gerne die Navigation weiterbenutzen.
Ist das ohne großen Aufwand möglich oder muss man das Radio wieder aus der Ecke quälen?
Alex
09.07.2006, 10:52
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
5 min arbeit
09.07.2006, 11:07
Wie ist die Kabelführung?
Navi -> Videomodul -> Radio?
Oder hängt das Navi direkt am Radio? Ich habe nämlich absolut keine Lust, das Radio wieder ausbauen zu müssen.
09.07.2006, 11:24
Zusatz zum Verständnis:
Mir ist klar, dass der Wechsel Analog gegen Hybrid Modul eine Sache von 5 Minuten wäre.
Das Hybrid Modul bekomme ich aber erst in ein paar Wochen und ich möchte das Navi in der Zwischenzeit ganz ohne Videomodul betreiben. Die Frage ist eben, ob ich dann die Kabelführung ändern muss?
09.07.2006, 12:09
Fahrzeug: 740i (E38)
Du musst den blauen Stecker aus dem Videomodul in den Navi rechner einstecken. Also bleibt dann der blaue Stecker vom Navi frei.
Markus
07.02.2018, 18:55
Fahrzeug: 730D 5.2000
Markus danke, das geht.
Fehler: ~ 3A im Standby, Verbrauch lag irgendwo an Multimedia.
Videomodul ab, Verbrauch nur noch 1,... A.
Dann Videomdul und Sprachbox raus - bums - Bildschirm dunkel. Shit.
Navi wieder rein, Stecker wie beschrieben = Bildschirm geht wieder, Standby zwischen 500 und 600 mA und überflüssige Module raus.
Frage: Hab da noch son Ding GPS Box drin. Stecker ist drauf aber Antenne nicht. Die Antenne vom Navi geht aber auch nach innen, die kanns also nicht sein.
Was muss da drauf? Kann ich die vom Videomodul nehmen, sind ja nun 2 übrig.
Oder kann die GPS Box ganz raus?
Hinweis: Funkuhr.
Gruss Thomas
07.02.2018, 20:38
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
Mit einem MK4 Navi wird die GPS Box nicht mehr gebraucht und kann raus.
Antenne geht dann direkt ins Navi.
/GG
Geändert von gghh (07.02.2018 um 23:18 Uhr).
10.02.2018, 02:38
Standby immer noch 500 mAh, Navifehler?
Hallo GG, danke:
Ich muss schauen, denke habe MK3 drin.
Habe gelernt, dass Navi nicht nur navigiert sondern mehr macht oder?
Es gehen derzeit zwar keine 3A mehr im Standby flöten aber immer noch 5oo mAh.
Rote Diode vom Navi geht im Schlafmodus nicht aus. Muss die?
Ziehe ich Sicherung für Navi und Bordcomp. sinds 45 mAh.
Jemand ne Idee?
Gruss Thomas
10.02.2018, 10:02
Die rote Diode muss ausgehen, dauert aber eine Viertelstunde.
Das Navi macht außerdem das Videosignal für den Monitor,wenn kein TV Modul vorhanden ist.
/GG
11.02.2018, 02:22
Hoher Standbyverbrauch gelöst
Danke gghh,
habs gelöst.
Navi ist MK3 und als Navi hin. CD klemmt, musste ich auseinanderbauen und CD rausfuckeln. Als Prozessor geht es noch = Bildschirm geht, Radio läuft.
LED geht auch nach ein paar Minuten aus. (Zuvor gar nicht aus somit bis zu 3 A im Standby).
Standy jetzt weniger, aber noch ~600 mAh = zuviel.
Dann alles raus was über ist:
TV-Modul, Sprachmodul, Telefonmodul, GPS (war wohl vorher mal MK2 drin), Verstärker (war eh schon abgeklemmt), CD-Wechsler (war ebenfalls defekt).
Schneller gesagt: Dringeblieben ist Radiomodul BM24 und halt das Navi und richtig viel Platz....
Später mal das GWPro BT von Dension besorgen. Dann ist Tel., Bluetooth, mp3, Iphone, Freispechanlage und alles soll über Bordmenü laufen können.
Und eigentliches Thema: Verbrauch Standby von zuvor 3 A, auf 600 mAh und jetzt auf 38 mAh. Jetzt passt es.
Danke ans Forum.
LG Thomas
