Alt 10.01.2018, 12:04   #1
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
Muss er nicht, bei mir ist ein Pin am ESV Zylinder 4 durchgegammelt. Ich hab mir die Hölle abgesucht. Da stand nichts drin, gar nichts. Der lief einfach nicht mit.
Ok sehr spezieller Fall, dazu noch die Gasanlage auf der er mitlief.
Aber egal ich wollte damit nur sagen, verlasst euch nicht unbedingt auf die Diagnosemöglichkeiten der 3.3er DME....
Genau so ist es, die Diagnosemöglichkeiten und deren Interpretation sind recht eingeschänkt. _Ich hatte schon mehrfach einen gerissenen Kerzenstecker, mit Funkendurchschlag oberhalb der Zündkerze,- FS LEER!
NWS wird nur angezeigt, wenn der abgesteckt ist, bei Defekt an sich, schlechte Werte oder so, ist der FS einfach leer.
In dem Fall hier könnte auch eine defekte Zündkerze schuld sein, ein Kabelproblem würde ich ausschließen.....
Alle Kerzen raus machen, außerhalb verkabeln, und alle Kerzen mit einem Draht mit Masse verbinden, Helfer starten lassen und Ergebnis liegt da
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 12:22   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Danke für diese info das bedeutet für mich ein Fehlercode wird nur abgelegt wenn die Spannung nicht abfällt auf der Spule, das merkt man z.b wenn man eine Spule (oder Kerze) absteckt und dann startet.
Wenn aber die Spannung trotzdem abfällt, z.b. bei einer defekten Spule, wird im FS nichts abgelegt da das DME keinen Fehler erkennt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 16:57   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich hatte schon mehrfach einen gerissenen Kerzenstecker, mit Funkendurchschlag oberhalb der Zündkerze...
Diese Diagnose ist recht einfach mit einem "Spezialwerkzeug" durchzuführen.
Beide Abdeckungen entfernen, und schauen !!!
Ach, das "Spezialwerkzeug" ist in diesem Fall ein stockdunkler Raum,
hat auch nicht jeder.
M f G
Alt 10.01.2018, 18:06   #4
Kleiner Tip bzgl. stockdunkler Raum:
Man sagt so, dass es nachts dunkler sei als draußen .........
Alt 10.01.2018, 18:32   #5
Haschra
Desweiteren ist auch nachts mit zunehmender Bevölkerung zu rechnen.
M f G
Alt 11.01.2018, 02:19   #6
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ergo; Zündspulen machen dick? Und wie ist das bei Diesel?
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 11:56   #7
Malcolm
Zwischenstand: habe heute mal den Wagen in der Garage angelassen und alles dunkel gemacht, leider ohne ergebnis. Es bleibt alles Dunkel. Ich werde ihn wohl mal zu Ray bringen damit er mal drüber schauen kann.
Alt 13.01.2018, 12:13   #8
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
[b]... Ich werde ihn wohl mal zu Ray bringen damit er mal drüber schauen kann.
aber bitte dann mit abgedunkelten Augen .... vielleicht war der Dunkel-Raum vom Haschra zu groß
Geändert von peterpaul (13.01.2018 um 12:22 Uhr).
Alt 13.01.2018, 12:12   #9
Auslaufmodell - weil Reproduktionsrate strebt gegen null.
Da springt halt kein Funke über - wie man so schön sagt
Alt 13.01.2018, 12:22   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm Diesel ist ein Selbstzünder..
Beim Kaltstart wird eine Glühkerze zum Glühen gebracht, wodurch die Luft im Zylinder vorgewärmt wird und somit sich selbst bei hohem Druck besser zündet..
Wenn die Glühkerzen mal defekt sind, orgelst du halt bisschen länger und dann zündet er halt wann er möchte.
Zündspule ziro13 BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2015 14:08
Prüfzündkerze herstellen? Zündspule testen Erich BMW 7er, allgemein 2 12.09.2011 17:17
Zündspule Strohmayr BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2010 07:51
Motorraum: Zündspule veegee730i BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2010 19:20
Zündspule (leihweise, zum Testen) im Raum BO VollNormal Suche... 0 13.06.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
