25.12.2017, 18:37
Leider hauen die LMM nicht immer nen Fehler rein, nur wenn komplett kaputt.
Spielt das denn so eine Grosse Rolle?!? Weil der Fehler wird ja nicht angezeigt
Natürlich, weil er mit falschen Werten auch nicht läuft.
26.12.2017, 00:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Test: mit abgeklemmten LMM fahren, dann braucht er zwar mehr Sprit und hat weniger Leistung, muß aber sauber und ruhig laufen dank Notlaufprogramm mit festen Werten
Ist der Fehler weg = LMM, wenn weiterhin da liegt es an anderem
08.01.2018, 17:33
#13
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Zur Info:
Mein dicker war jetzt in der 3 Werkstatt und die haben den Fehler gefunden von der kge war ein Schlauch lose und beide lambdas waren defekt Hmmmm komisch das die anderen heinis den Fehler nicht gefunden haben , naja wie gesagt Fehler behoben und er läuft Gott sei dank wieder !!!! Vielen Dank an euch für die Tipps usw !!!!
MfG Flo
08.01.2018, 19:39
Langstrecken Gleiter
ich werfe nochmal das benzin system mit rein. ich hab mal MONATE nach einem sporadischem fehler gesucht der erst mit der zeit auftrat, und dann war es "einfach" der Injektor. Später taucht ein ähnlicher fehler auf, und da war es der Benzinfilter der dicht war.
