Alt 02.01.2018, 10:10   #6
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich würde mal auf Falschluft tippen oder defekte Zündkerzen. Im kalten Zustand regelt die LPG meines Wissens noch nicht, das macht sie erst bei erreichen der eingestellten Temperatur und setzt sich mit den Steuerbefehlen hinter die DME um relevante Daten zu überschreiben.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 14:30
Elektrik: Fehlerspeicher löschen nach Lambda Fehler audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2015 14:54
Motorraum: Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 118 02.08.2012 22:21
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 17:21
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
