Alt 25.12.2017, 10:46   #31
Buda
Benutzerbild von Buda
Fahrzeug: E38/E30
Frohe Weihnachten wünsch ich euch.
Ich denke ich werde nochmals eine Spülung machen lassen.
Wenn das nichts hilft, dann Wandler tauschen.
Kommt das Problem dann definitiv vom Wandler?
Buda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2017, 11:38   #32
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so "definitiv" man es per Ferndiagnose (beschriebene Probleme und eigene Erfahrung) ohne die allwissende Glaskugel erkennen kann!
Alles ohne Gewähr und unter Ausschluß jeglicher rechtlicher Folgen
Alt 25.12.2017, 12:30   #33
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Interessant wäre zu wissen, bei welchen Geschwindigkeiten und in welchem Gang die Probleme auftreten.
Hast mal Fehler aus der Getriebesteuergerät ausgelesen?
Wenn das beantworten kannst, ist es einfacher eine Einschätzung zu wagen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.12.2017, 15:36   #34
Buda
Fahrzeug: E38/E30
ist bei jeder Geschwindigkeit, sobald die Drehzahl nicht zu hoch ist und man auf Last geht.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn man von Anfang an der Fahrt nur wenig Drehzahl gibt, dann ist es wenig besser. Sobald man Drehzahl gegeben hat und dann fährt man wieder normal, dann ist das Problem intensiver.
Fehlerspeicher haben die dieses mal glaub nicht ausgelesen.
Aber ich lese, die meißten hier machten eine Teilspülung.Weil Sie es selbst machten und dabei bekommt man ja nicht alles raus. Ich hab aber schon eine richtige Spülung machen lassen in der Werkstatt, die da schon mehr rausholen.
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 08:55
Elektrik: Welche Tastenkombi am BC drücken,um Werte wie "aktuelle Geschwindigkeit" anzuzeigen?? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 12:50
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
