24.12.2017, 02:48
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
Unruhige Zylinder
Moin moin BMW fans !!!
Folgendes Problem, mein Wagen 735i e38 Bj.97 fing an unruhig zulaufen in der warmlauffhase. Gasanlage auserbetrieb ; nur auf Benzin wird er gefahren!
Auf Verdacht wurden alle zündkerzen gemacht aber keine Besserung der Fehlerfehlerspeicher Spuckte immer wider aus zündaussetzer auf zyl.1-2-3-4und 5.
Nach Wechsel aller 8 zündspulen hat er die Fehler auf zyl. 1-2 !!!!
Lamdasonde ist ok Vdd beide Seiten neu Lmm neu nun bin ich am Ende keine Ahnung was es noch sein kann hatte jemand mal das selbe Problem?!?! Bitte bitte kann mir wer helfen möchte mein dicken nicht verschrotten !!! Vielen Dank schon mal für evtl. Tipps
MfG Flo
24.12.2017, 04:55
LOW4LYF
Lambda hat nichts zu tun mit der Warmlaufphase.
Ich hatte aehnliches, und jetzt halt Dich fest... Es war die LIMA. Die alten BMW's reagieren sehr empfindlich auf Batterie Probleme.
24.12.2017, 06:52
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hast Du mal nach Falschluft gesucht? Den Ganzen Sums habe ich auch schon hinter mir, mehrfach, immer wieder besser, so wie bei Dir, aber nie weg.
Nachdem ich dann mal die Ansaugbrücke runter hatte und komplett zerlegt, also Drosselklappe, und KWG runter fand ich eine zerbröselte Dichtung hinter der Drosselklappe. Die muss aber nicht zwingend der alleinige Täter sein. (Wie sich bei mir erst Monate später rausstellte)
Die LAmbda regelt die Spritmenge pro Zylinderbank, und bei Dir ist auf der rechten Zylinderbank ein Ungleichgewicht im Ansaugtrakt, und dazu gehören auch die Einspritzdüsen, da ist mind ein Ausreißer dabei. Für 2 Zylinder reicht das zum zünden, und bei 2 bringt das bei bestimmten Betriebszuständen Zündaussetzer.
Gruß Tom
24.12.2017, 10:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch wenn die Gasanlage ausser Betrieb ist kann an den entsprechenden Bauteilen trotzdem Falschluft gezogen werden... also auch an der Gasanlage prüfen. Warum ist die denn ausser Betrieb genommen?
24.12.2017, 19:16
Auserbetrieb wurde sie vorübergehend genommen weil sie eh nicht funktioniert da 2 Zylinder nicht richtig laufen tut sie es auch nicht , das heisst beim einschalten der anlage geht der Wagen sofort aus !!! Ja nach falschluft habe ich auch gesucht aber bisher erfolglos:( !!! Angefangen hat das Problem erst mit dem Lmm da der aber neu ist verstehe ich das ganze nicht, also evtl mal ne neue Batterie zwecks Prüfung? Wegen Spannung?!?
Wünsche euch erst mal frohes Fest. ☃️🎄
24.12.2017, 21:26
Marken LMM, oder Premium-Netz-China-Ausführung ???
M f G
24.12.2017, 21:43
Spielt das denn so eine Grosse Rolle?!? Weil der Fehler wird ja nicht angezeigt!!! Ist aber original Bosch
25.12.2017, 00:45
Noch mal so ne Frage,
Ist es möglich das der kat was damit zu tun hat wäre interessant zu wissen ?!?!?!
25.12.2017, 12:20
Es wurde schon des öfteren hier die Erfahrung gepostet, dass NUR der Original LMM von BMW letztendlich Probleme gelöst hat.
Selbst welche von Bosch waren da nicht so erfolgreich .....
25.12.2017, 17:10
LOW4LYF
Ein defekter LMM sollte was im Fehlerspeicher ablegen. Schau Dir am besten die live werte vom LMM an. Mein original Bosch LMM funzt seit Jahren. Zur Not mal den LMM abstecken und schauen was passiert.
