Alt 28.11.2017, 17:15   #11
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Kalle,
na super! Glück gehabt!
Dann weiterhin allezeit eine gute Fahrt
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 03:40   #12
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Hallo "Kalle",
mit Deiner Fehlerbeschreibung kann man leider wenig bis fast gar nichts anfangen.
Sorry, - ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber es ist ein wenig so als ob Du zu einem Arzt gehst und sagst: "Tut weh" .... - und jetzt von ihm erwartest daß er Dir sofort und kompetent hilft weil er sofort weiß was Du hast und damit was zu tun ist ...
Was heißt "alles tot"? Was heißt dann im Anschluß "außer Kontrolllampen"?
Was ist mit Deiner Displayanzeige? Leuchtet diese noch bzw. zeigt das Display noch teilweise etwas an?
Wie ist der Fehler aufgetreten? Bist Du gefahren und dann sind die analogen Instrumente alle auf "Null" gefallen?
Bist Du ins Auto eingestiegen und dann war der Fehler schlagartig da?
Gab es zuvor (mal) eine Fehlermeldung?
Wurde das Gerät zuvor mal ausgebaut, oder sogar geöffnet?
Wurde zuvor irgendetwas an der Elektronik gemacht (Codierspielchen, Fehlerspeicher auslesen mit diesen üblichen Laptop-Ausrüstungen etc., Batteriewechsel, Starthilfe, Tacho ausgetauscht, an Kabelbäume etwas gemacht, an Sicherungen etwas gemacht, usw.)?
Gruß aus Werne
Guido
Ich möchte hier mal eine Frage dazwischenschieben, bei ausbau des Tachos, muß das Lenkrad hierfür ausgebaut werden?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 07:36   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Definitiv nein!
Lenkrad ganz heraus ziehen und absenken
Tacho raus und in den Lenkradspeichen herausdrehen... geht recht gut.
Alt 29.11.2017, 08:08   #14
helmut e30
Vielen dank.
Alt 29.11.2017, 11:46   #15
M8-Enzo
Ähem, - grundsätzlich ja, - aber das würde aber bedeuten, daß man den Zündschlüssel mit Stellung 1 oder 2 eingesteckt haben muß damit man das Lenkrad auch drehen kann ...
Ich empfehle von je her unbedingt darauf zu achten immer den Zündschlüssel abzuziehen und erst dann den Tacho auszubauen.
Wenn das System unter Strom steht - und dann die Stecker vom Tacho entfernt werden - ist das nicht gut!!
Meistens reicht das Löschen des Fehlerspeichers hinterher, aber eben nicht immer!
Außerdem kann man den Tacho völlig problemlos ausbauen und aus dem Schacht nehmen und seitlich herausführen wenn das Lenkrad ganz zu sich hin und nach unten gefahren wurde.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 29.11.2017, 12:12   #16
PacificDigital
1. habe ich das mit dem herunter fahren und herausziehen des Lenkrades geschrieben
2. muß nur der Schlüssel stecken um das Lenkrad zu drehen... Lenkradschloß wird erst nach abziehen des Schlüssels aktiv (bei meinem jedenfalls)
Nix für ungut Guido... aber das war doppelt
Elektrik: Instrumentenzeiger Temp+Tank eingefroren Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2011 11:11
Elektrik: Tacho und Drehzahl Rico740 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 21:03
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc. pluschmouse BMW 7er, Modell E32 4 12.06.2008 19:38
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 12:13
Elektrik: Tacho - Anzeige - Temp. lee BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
