Alt 11.11.2017, 10:45   #1
olds-cutlass
Fahrzeug: E38-740d
Standard Spiegel für Rechtslenker, wurde es auf Linkslenker passen?
Hab mal eine Frage zum Spiegel.
Kann man Spiegel (E38) von einem Rechtslenker (Englisches Fzg.) auf ein Linkslenker Montieren? Wenn ja, muss man was ändern? Soviel ich weiß passt es, bin mir aber nicht sicher ob die Einstellung von der Platte passt.
olds-cutlass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 10:59   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Innenspiegel oder Außenspiegel?
Falls du das Spiegelglas für die Außenspiegel meinst, die passen auf beiden Seiten, rechts und links bzw. lassen sich tauschen, ohne dass man irgend etwas verändern muss!
Oder meinst du die kompletten Außenspiegel
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 11:13   #3
olds-cutlass
Fahrzeug: E38-740d
Meine der ganze Spiegel komplett, nicht nur das Glass.
Alt 11.11.2017, 20:37   #4
olds-cutlass
Fahrzeug: E38-740d
Ich meine Außenspiegel Linker und Rechter, ich glaube das theoretisch, es passen muss nur der Winkel ist anders also vermute ich das die platte wo das Spiegelglas darauf kommt anders ist. Möglich wäre auch dass die E-Kabel Anschlüsse anders sind. vielleicht weiß jemand genaueres.
war super wenn jemand mir info darüber geben kann!
grüß Bernd
Alt 11.11.2017, 21:04   #5
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Mechanisch passen die Spiegel, aber der Winkel stimmt nicht, sodass man nicht richtig sehen kann.
Abhilfe schafft nur der Umbau der Spiegelfüsse.
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 21:07   #6
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Genau so ist es, habe selbst von einem rechtslenker den rechten Spiegel verbaut allerdings ohne was zu ändern, bei meiner Sitzeinstellung passt das allerdings einigermaßen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 11.11.2017, 21:11   #7
olds-cutlass
Fahrzeug: E38-740d
Ok, das heißt wenn man beide also L. und R. die innere platte (wo das Spiegelglas darauf ist) von Zb. der Rechter auf dem Linker tauscht, muss es passen oder?
Alt 12.11.2017, 06:26   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe inzwischen schon 2 verschiedene Garnituren Klappspiegel verbaut gehabt.
Bei beiden ist jeweils der linke ein wenig weniger stark abgeklappt worden.
Falls das mit der LL / RL Unterscheidung zu tun hat nützt der Tausch des Glashalters nix.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Fahrwerk: Unterschiede mittlere Spurstange Linkslenker/Rechtslenker BMWFreak BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2017 21:27
Klimabedieneinheit und Sitz vom Rechtslenker in Linkslenker? 3plus4=7 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2015 13:52
Passen E38 Sitze aus England ( aus Rechtslenker ) auch in deutsche E38 Knight Rider BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2013 16:46
Passen E38-Spiegel am e32? e32timo BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2011 17:37
Passen E34 Spiegel an einen E32? John McClane BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
