03.11.2017, 19:02
Fahrzeug: 740
Beim tanken ist der Motor aus , während der Fahrt verändert sich die Anzeige nur minimal bis garnicht . Ich beschreib das mal genauer : Es ist Zeit zu tanken , ran an die Säule voll laufen lassen , nach dem Start vom Motor ist der Tank laut Anzeige genauso leer wie vor dem tanken  Es dauert dann bis zu 200 km bis die Anzeige voll anzeigt , das kann natürlich nicht stimmen weil ja inzwischen Sprit verbrannt wurde . Wenn ich dann für kurze Zeit den Motor abstelle , geschätzt 10 min , zeigt die Tankuhr den realen Inhalt vom Tank an , aber danach gibt es laut Tankuhr keinen Verbrauch , die Anzeige sinkt so lange nicht bis der Motor wieder gestoppt wird . Die Temperaturanzeige vom Kühlwasser ist immer gleich , steht auch nach dem Kaltstart auf Mitte . Vor dem Einbau einer neuen Batterie wurde der Motor laut Anzeige nie warm . Auch die Außentemperatur wurde vom dem wechsel mit 11`C angezeigt , nach dem Tausch der Batterie sind immer +40`C Irgend was spinnt da gewaltig . Ob jemand an der Instumenten Kombi Hand angelegt hat weiss ich nicht .
Gruß Micha
03.11.2017, 19:21
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
versuche doch mal das " Geheimmenü " aufzurufen. Mal schauen , ob die Daten dort stimmen
03.11.2017, 19:23
Bei der Temperaturanzeige, da kommen beide Strippen des Gebers direkt vom IKE.
Die Tankanzeige hängt an einer Sicherung und geht dann zum IKE.
Kann eigentlich nur am Kombiinstument liegen.
PS: Tankanzeigen kommen auch direkt vom IKE, beide Strippen der beiden Geber.
Die haben nur eine eigene Sicherung für die Versorgung, die auch ins IKE geht (F18).
03.11.2017, 19:28
Fahrzeug: 740
Ich werd mal Enzo um Rat fragen , es scheint ja auf einen defektes Kombi Instrument hinzudeuten . Ich meld mich wieder , erst mal Danke für die vielen Tips und Ideen
Gruß Micha
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tacho-Problem
black_pearl |
11 |
28.04.2010 22:08 |
Elektrik: Tacho-Problem
Mario RE |
5 |
06.03.2009 15:53 |
Elektrik: Tacho Problem
Monzapilot |
6 |
06.01.2008 20:53 |
Elektrik: Problem mit Tacho 735i
Uwe730E38 |
BMW 7er, Modell E23 |
1 |
03.06.2006 23:41 |
Tacho Problem
Fidi |
18 |
26.08.2002 13:28 |
