Thema geschlossen
Alt 01.11.2017, 14:55   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Lenkwinkelsteuergerät in NCS nicht augeführt
ich habe einen neuen Lenkwinkelsensor verbaut, welcher erst mit NCS codiert werden muss, bevor er dann mit INPA oder DIS kalibriert werden kann.
Leider taucht das Steuergerät im Auswahlmenü von NCS nicht auf, ich habe auch per INPA oder DIS keinen Zugriff drauf. Komischerweise wird mit aber in INPA unter dem DSC Steuergerät unter Analogwerte die Bewegung des Lenkrades angezeigt. Also die Gradzahl verändert sich. Kaputt kann er also nicht sein, und mit dem DSC-Steuergerät kommuniziert er auch.
Mit fehlt auch bei DIS unter Servicefunktionen der entsprechende Punkt um ihn zu kalibrieren. Bei INPA sagt er Steuergerät nicht gefunden....
Es handelt sich beim verbauten LWS um einen der Marke Febi. Kann es damit zusammen hängen? Der LWS war bereits zu Textzecken mal in einem anderen Auto verbaut.
Geändert von SirWinston (01.11.2017 um 15:20 Uhr).
SirWinston ist offline
Alt 01.11.2017, 18:41   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das steht dazu im WDS...
Meßbereich und Abgleich
Der Sensor liefert ein Gesamtlenkwinkelsignal mit einer Auflösung von ca. 0,7 O auf den CAN-Bus.
Weiterhin wird eine Statusvariable auf den CAN-Bus gesendet, die Auskunft über die Gültigkeit des Lenkwinkelsignals gibt.
Am Bandende oder nach Sensortausch muß bei möglichst exakter Geradeausstellung der Lenkung bzw. der Vorderräder mit dem Diagnosetester in der DSC3-Diagnose eine Initialisierung erfolgen. Dabei wird der elektrische Offset des Sensors abgeglichen und im Sensor dauerhaft (EEPROM) abgespeichert.
Zusätzlich wird im Sensor und im DSC3-Steuergerät eine Identifikationsnummer gesetzt, die vom Lenkwinkelsensor auf den CAN-Bus gesendet wird. Bei unterschiedlichen ID's erfolgt kein DSC3-Systemeinstieg und in der DSC3-Diagnose wird eine Lenkwinkelinitialisierung gefordert.
Damit soll vermieden werden, daß bei Einsatz eines fabrikneuen Lenkwinkelsensors oder bei Einbau eines bereits in einem anderen Fahrzeug verwendeten Sensors ein fehlerhafter Offsetwert zur Wirkung kommt.
...mehr kann ich leider dazu auch nicht sagen
Olitschka ist offline
Alt 01.11.2017, 18:53   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ok danke erstmal. Nur wie programmiere ich jetzt den Sensor neu??
Alt 01.11.2017, 18:54   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wie ist es bei Fahrzeugen die kein DSC sondern nur ASC haben und die den LWS nur des EDC's wegen haben.
Erfolgt dann der Abgleich in der EDC Diagnose?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
gasi ist offline
Alt 01.11.2017, 18:57   #5
Olitschka
Hattest Du das hier schon gelesen ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkwinkelsensor ? Abgleich an BMW E38 / E39 / E46 / E53 – coding-expert.de
Alt 01.11.2017, 19:08   #6
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ich hab glaub ich alles schon gelesen was im Internet zu Lenkwenkwinksensor zu finden ist. Da geht es wieder nur um die Justierung des Nullpunktes. Das wäre ja kein Problem aber ich kann die Funktion eben nirgends ausführen, weil er den Lenkwinkelsensor nicht erkennt.
Auf den Sensor müssen die Daten von meinem Auto sein, dann erst kann ich ihn abgleichen. Ich kann aber die Codierdaten mit NCS nicht codieren, weil mit dort der lenkwinkelsensor nicht angezeigt wird.
Alt 01.11.2017, 19:26   #7
Olitschka
Die machen das mit Tool32.
Thema geschlossen
Elektrik: Kraftstoffpumpe fördert nicht...Strom liegt an der Pumpe an, jedoch nicht am Relais chris211288 BMW 7er, Modell E38 26 22.01.2025 20:14
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Benzinpumpe einbauen, Deckel geht nicht drauf, Geber passt nicht... Teilegott BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2016 02:59
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Schöner 760Li mit nahezu Vollausstattung , nicht mehr und nicht weniger c_colucci eBay, mobile und Co 10 05.06.2010 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
