Alt 18.08.2004, 16:15   #1
Moorhuhn
Fahrzeug: E38 740iM62
Standard Help Klima
seit einer Woche werkelt der Freundliche an meinem Fahrzeug rum.
Fehler: Klima heizt trotz 16 Grad Einstellung in Richtung Frontscheibe und Fußraum wie blöd, Richtung Fahrer alles o.k. (Gilt für beide Seiten)
Bisherige Maßnahmen:
Tausch des Wasserventiles, Checken der Spannung am Wasserventil (12V), Austausch des Bedienteiles (Ausführung Rowenta), Checken der Stellmotoren,
Diagnose per DIS soweit möglich, Kontrolle des Kabelbaumes im Radgehäuse vorne rechts.
Hat jemand noch einen Tipp? Sind vielleicht irgendwelche Temperaturfühler abgeraucht, oder hat jemand einen Schaltplan der Klimalösung (E38 BJ 1/97)
Danke Peter.
Moorhuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 17:09   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hört sich ganz nach Heizventile an.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 17:52   #3
blue-eyed-devil
Wasserventil und Heizventil sind in dem Fall das selbe (nur ne andere Bezeichnung)
BED
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 15:48   #4
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
ich habe fast das gleiche Prob.
bei mir tritt es aber an unterschiedlichen stellen auf, mal kommt die heisse Luft ( und wenn ich sage heiss, dann ist es auch heiss ) unter dem Beifahrersitz raus, mal vorne.
Wenn ich dann die Automatik ausstelle, also dann nur Luft zb. vorne ausströmen lasse, ist alles OK.
Kann dann auch mal wieder auf "auto" schalten, nur hin und wieder gehts dann mit dem heitzen wieder los.
Kein Schrauber hat bisher herausgefunden woran es liegt
Teste mal ob es bei Dir immer noch heitzt wenn Du die "Auto-Funktion" ausstellst.
Gruß Roger
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2004, 07:59   #5
Moorhuhn
leider heizt er bei mir immer. Der Freundliche nimmt den Wagen ab nächsten Mittwoch und will alle Kabel frei verlegen. Werde berichten wenn der Fehler gefunden wurde.
MFG Peter
Alt 20.08.2004, 08:30   #6
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Wenn Du auf max. Heizleistung stellst, bläst er dann zum Fahrer auch warm oder immer noch kalt?
Kannst Du beide Seiten noch irgendwie getrennt beeinflussen?
Funktioniert die Frischluft-Regulierung am Grill noch (warm/kalt)?
Ventil ist wirklich neu? Spannung allein am Ventil würde mir nicht reichen, das braucht ja wohl auch noch einen Regelimpuls. Oxidation Stecker Ventil? Doch Kabelbruch?
Ich würde mal schauen, wie viele Pole der Stecker hat.
Vielleicht ändert sich was bei abgestecktem Ventil?
Wenn Du innen noch irgendwie regeln kannst und das Bedienteil neu ist, kann es IMHO nur am Ventil hängen oder an dessen Ansteuerung.
Fühler kann schlecht sein, sonst dürfte er ja mittig nicht ganz kalt blasen, oder?
Oder hast Du Garantie? Dann ab zum Nützlichen...
Kater
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 07:50   #7
Moorhuhn
Standard Ergebnis
zum Abschluß des Treads, also Fehler ursprünglich war das rechte Ventil des Doppelwasserventiles, beim Einbau des neuen wurde einer der drei Anschlußpins verbogen und somit funktionierten beide nicht, nach drei Werkstattaufenthalten hats der Freundliche doch gefunden. Rechnung steht noch aus, Material ca. 200 Eur.
MfG Peter
Alt 29.08.2004, 11:46   #8
Joachim
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Ich hatte denselben Fehler auch.
Bei mir war es das Heizventil.
Gruss Joachim
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 11:52   #9
Jürgen 59519
Fahrzeug: 735 i E32 735 i E38 V8
Bei unserem E 32 war's der Wärmetauscher. 284,- €ueueus in ner freien Werkstatt.
Gruß Jürgen
Jürgen 59519 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 21:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
