Die Stromdiebe werden, sobald alles einwandfrei funktioniert, durch Lötverbinder ersetzt
Nach etwas längerem Kontakt mit dem (übrigens sehr schnellem und hilfsbereitem) Support wird es wohl auf Zurückschicken und Austausch/Reparatur des Moduls hinauslaufen.
Momentan verhält sich das Ganze so:
Ich habe das Modul erneut programmiert und danach in der korrekten Reihenfolge angeschlossen. Direkt nach dem Anschließen funktionierte alles bis auf den Begrüßungstext.
Wenn der Wagen allerdings ca. 10-15 Minuten inaktiv steht, sodass alle Steuergeräte in den Ruhemodus verfallen, funktioniert es bei erneutem Auf- oder Zuschließen nicht.
Wenn das Modul dann nocheinmal abgenommen und erneut angschlossen wird, funktioniert die Lichtfolge wieder einwandfrei und beliebig oft, aber nur bis der Wagen einmal im "Ruhemodus" war; das Modul scheint nicht korrekt mit den anderen Steuergeräten "geweckt" zu werden.
Der Anschluss am Fahrzeug entspricht exakt der Anleitung und weist keine Wackelkontakte auf.
