23.08.2017, 06:51
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zitat von Lanterfant
...für die vertikalen Stabistangen denn der Inbus dreht da immer durch....
Mit Stabistangen meinst du die Koppelstangen die unten am Stabilisator und oben am Stoßdämpfer fest sind ?
Wenn ja, seit wann braucht man da einen Inbus ? Ist doch nur eine Mutter die abgeschraubt wird und an der Koppelstange selber kann man Kontern damit das Gelenk nicht durchdreht.
23.08.2017, 08:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
An der Koppelstange ist oben und unten jeweils ein 2-Kant gefräst, so dass man einen 10er oder 11er Gabelschlüssel zum Gegenhalten ansetzen kann. Im schlimmsten Fall nimmt man schnell eine Flex und haut die Mutter weg  Koppelstangen macht man doch eh neu...
23.08.2017, 09:35
Hatte das Problem auch mit den Stabis. Habs dann mit einem Dremel behoben. Kleine Trennscheibe rauf und Gewinde zwischen Stabi und Mutter abgeschnitten. Geht auch mit einer kleinen Flex mit dünner Trennscheibe.
Und wenn Querlenker, Spursangenkopf etc nicht aus der Führung rutschen, brauchst Du folgendes:
23.08.2017, 12:13
Fahrzeug: E38 750iA
Zur Not nimmst du dir einen größeren Hammer und klopfst VORSICHTIG auf die Führung am Achsschenkel. Wichtig dabei ist es, Impulse zu geben und lieber konstant und im Rhythmus zu klopfen, als mit roher Gewalt.
Dauert 1 bis 2 Minuten dann kannst du die Strebe durch sanften Druck nach unten entnehmen.
Die ordentliche Lösung erfordert jedoch wie oben beschrieben einen Ausdrücker, denn wenn du nicht sehr genau weißt wohin du klopfen kannst, können Teile kaputt gehen oder gar nicht mehr aufgehen, weil sie zu stark verbogen sind.
23.08.2017, 21:43
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Danke, wollte gerade fragen wie so ein Ding aussehen muss...
Stefan
23.08.2017, 22:58
Pro USA !!!
Bissle OT, aber wenn ich manchmal so lese an was hier so rumgepfriemelt wird von eigentlich ahnungslosen,dann wird mir ein wenig bange...
Mir fallen da so sachen ein wie rad verlieren und so.
Ich will ja niemand die kompetenz absprechen an einem fahrzeug,auch der oberklasse,zu arbeiten oder zu "basteln", aber ich erschreck halt was da manchmal gefragt wird.
Ich selber könnte das alles ,da ich schon seit zig jahren zuschaue und auch oft mit hand anlege,aber wenn ich mir überlege das ich mit einem von mir reparierten wagen mit 200+ durch die kassler berge fahre nöööö nööö...
Aber weiterhin frohes schaffen und möge alles gelingen.
War jetzt nicht auf den TE bezogen sondern allgemein...
Oli
Und ja doch,gibt genügend werkstätten wo pfuschen für viel geld,und ja es gibt jede menge leut die daheim besser schrauben als selbst ne oem werkstatt.
25.08.2017, 08:34
Oli
Da hätte ich mal ne Frage an Dich
Beispiel: Mutter der Pendelstütze total fest. Man hält ja gegen mit Torx, aber sie bewegt sich keinen mm, obwohl mehrmals vorher eingesprüht.
Und wenns dumm läuft, dann reißt auch noch der Torxbit/Torxnuss, weils so extrem fest ist.
Oder das Torxloch wird rund, warum auch immer.
Und Wagenheber ist nicht mit gegendrücken.
Was machst Du dann? Fährst zur Werkstatt und läßt es die rausmachen oder nimmst Dremel oder Flex und schneidest es raus?
Anderes Beispiel, wie es wirklich geschah hier bei mir.
Bekannter kam mit Fremdmarke, er bekommt den Spurstangenkopf nicht raus. Es war Winter und er weiß, dass ich eine kleine, beheizte Werkstatt habe und viel Werkzeug.
Also schaute ich es mir an. Tja, Imbus im Gewinde rund, Gewindebolzen des Kopfes war schon locker im Kopf, keine Chance mit Wagenheber gegendrücken, war total lose. Und Mutter des Gewindes megafest, zusammengerostet.
Also schnitt ich das Gewinde mit dem Dremel (Trennscheibe) ab.
Was hättest Du getan?
25.08.2017, 10:15
Niemand hat behauptet, dass das Abflexen einer festen Schraube Pfusch ist
Da eh neu rein kommt ist das sogar die schonendste Lösung
Ich denke mal es war mehr auf die Unwissenheit des TE gemünzt, der ohne richtiges Werkzeug eine derartige Aktion zum ersten Male macht. Aber jeder lernt aus Versuchen und somit muß man Unwissenden eben mit Wissen helfen anstatt zu belehren... das ist jedenfalls meine Meinung!
Auf die Gefahren hinweisen ist Okay, aber man muß nicht gleich von Pfusch reden
