11.08.2017, 18:12
Fahrzeug: E38-728i (6.96)
Elektrik Probleme
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen 728 BJ 1996 240 000 km
Als erstes ging der Bildschirm aus und danach das Radio. Die Kontrolleuchten vom Blinker und Fernlicht sind auch ohne Funktion genauso wie die PDC Automatik(manuell einschalten geht). Manchmal brennen die Rückfahrscheinwerfer und Bremslichter nach ausschalten der Zündung einfach weiter. Sporadisch fällt der Linke Xenon aus, startet aber wieder nach Licht aus und wieder ein.
BMW Werkstatt sagt eine Fehlersuche übersteigt den Wert des Wagens.
Ich habe nun das ganze Forum durchgelesen.
Habe dann das ZAS erneuert. Telefon, Navirechner, CD Laufwerk abgeklemmt, sämtliche Sicherungen überprüft, Beifahrerseite den Teppich raus - alles Trocken. Baterie wurde vor dem auftreten der Fehler nicht gewechselt. Lichtmaschine bringt 14,1 V Baterie12,1V.
Vieleicht doch das LCM? Hab in Ebay eins gefunden mit den exakten Bezeichnungen weis nun aber nicht ob es neu Codiert werden muß.
Wäre Super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke schon mal im Voraus.
LG Michael
11.08.2017, 18:53
Häng als erstes mal eine andere Batterie rein... die Spannung die Du da misst sagt so erst mal gar nichts.
11.08.2017, 18:55
um was gehts jetzt genau?
Vorerst nix kaufen!
1. Prüfe auf Wassereintritt Sicherungskasten Motorraum.
2. Wenn Dachfenster hast prüfe ebenfalls unter Teppich Beifahrer.
3. Lies Fehler aus und berichte.
11.08.2017, 23:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kannst ja mal bei mir vorbei kommen, dann suchen wir bzw. erst mal Diagnose
