			03.08.2017, 11:16
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
				Beifahrersitz zum Memorysitz machen
		Servus minander
Das haben ja schon verschiedene Leute gemacht.
Überlege mir gerade, ob ich vielleicht alles schon rumliegen habe...
Habe rumliegen:
- kompletten linken Memory Komfortsitz zum Ausweiden
- Memorysteuergerät für den rechten Vordersessel
- M321 Tastenblock
- Massenhaft Kabel und Lötzinn
Anstatt nur trockene WDS Analyse zu machen, möchte ich lieber mal in die Runde fragen.
Meine Fragen:
1) Kann der linke Fahrermemorysitzkabelbaum auch für den Beifahrersessel verwendet werden?
2) Können die Memorymotoren vom linken auf den rechten Stuhl transplantiert werden?
3) Wo erfolgt der Anschluss der M321 Tasten für rechts?
(links hängt er doch am Fensterheberschalter...) und rechts wäre er ja original im Fond hinten...
Ich will die M321 in die Beifahrertür machen und frage mich ob das wohl am rechten Türmodul geht...
Danke für erhellende Infos!
Gruss Gasi
						Geändert von gasi (03.08.2017 um 11:24 Uhr).
			03.08.2017, 12:31
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
					Zitat von  gasi
				Servus minander
Habe rumliegen:
- M321 Tastenblock
Meine Fragen:
Gruss Gasi
 hi, 1. ja, 2.ja 3.es gibt ein eigenes steuergerät wie im fahrersitz für den beifahrersitz.
so ist es zumindestens bei mir am fl.
ABER !!! nicht den massedraht vergessen. das ist der, der dem steuergerät sagt "du bist beifahrermemory" sonst läuft der immer mit dem fahrersitz mit.
ich habe ewig und viele nerven deswegen gebraucht.
grüße
			03.08.2017, 13:33
		Danke @mohei
Das mit 1 und 2 ist schon mal erfreulich.
Mit 3 glaube ich reden wir bisschen aneinader vorbei...
"Steuergerät wie im Fahrersitz" das ist ja eben das, was ich liegen habe.
Das Beifahrersitz Memory Steuergerät, mit den rechten Verstellknöpfen drauf.
Das ist ja die eine Sache. Dafür gilt Dein Massehinweis, oder?
Meine Frage zielt ja aber auf die M321 Taste. Auf der Fahrerseite habe ich das früher schon mal nachgerüstet. Da musste ich keinerlei Drähte aus der Tür zum Sitzsteuergerät ziehen, sondern ich meine nur an der Fensterheberschalter. Ins Auto rein ging es über bestehende Buskabel.
Für die rechte Tür frage ich mich nun, ob ich den M321 ans Türmodul hängen kann oder ob ich diverse Leitungen im Türstecker nachpinnen muss...
Gruss Gasi
			03.08.2017, 13:52
Fahrzeug: E36 - 328iA (10/96), E38 - 740iA (94) - > E36 - 340iA (10/96)
		Guck doch mal im ETK ob die Türsteuergeräte und Kabelbäume bei Linkslenker und Rechtlenker gleich sind...
Wenn das der Fall ist, dass müsste man ja für den englischen Landadel die Kabel schon in die Tür eingezogen haben...
				Überlegen macht überlegen - Antoine de Saint-Exupéry
			03.08.2017, 14:00
		Die Memoryschalter müssen an den K-Bus. Guck doch mal im WDS, ob das Türmodul BFS bereits eine K-Bus Anbindung hat.
Jens
			03.08.2017, 14:12
		Nein, die gehören an den P-Bus.
Guggscht hier:
   http://www.7-forum.com/forum/4/p-bus-205762.html
Ich meine mich zu erinnern das M321 Dingens sei nur ein Taster. Erst das Türmodul Fahrer setze das Zeuch auf den Bus um...
			03.08.2017, 16:27
Gruss Gasi
 richtig !
Gruss Gasi
 das weis ich nicht mehr, ist schon zu lange her. da mußt du das wds bemühen.
in der fahrertür ist der fensterheberschalter das türmodul. von der logik her müßte es dann in der beifahrertür genauso sein.
wenn du spiegelmemory hast, ist der bus ja schon im türmodul.
aber wie gesagt, gewissheit ist im wds ..
grüße
			09.08.2017, 16:53
		Hier mal ein kleiner Zwischenbericht.
Habe den Sessel jetzt fertig umgebaut.
Alle 6 Motoren auf die Memorymotoren getauscht.
Habe, um ordentlich zur Sache hin zu kommen Sitzflächen- und Lehnenpolster abgenommen.
Es hat sich mir nicht erschlossen, wie der Motor für das Knicken des Lehenkopfes zu wechseln wäre. Habe mich dann rasch dazu entschlossen, das Lehnengestell gleich komplett zu tauschen. Also Memory-Fahrerlehne auf die Beifahrerbasis aufgesteckt. Die Lehnen sind li und re gleich.
Habe den Kabelbaum getauscht. Das Gedöns in der Lehne mit den Lordosensachen konnte ich mir wegen des Lehnenwechsels schenken.
Blöderweise sind die Anschlusskabel für die Verstellknöpfe deutlich zu kurz um vernünftig an die rechte Sitzaussenseite geführt zu werden. Sie mussten um knapp 40 cm verlängert werden und das sind nicht wenige Drähte. Nun ist alles festgezurrt und alle Löstellen sind sauber an NICHT BEWEGLICHER Stelle.
Dann musste ich aus dem alten Beifahrerbaum die Drähte für die Sitzbelegungserkennung herausschälen und in den Memorybaum einfügen und die Pins am Sitzstecker nachpinnen.
Also von wegen, der Kabelbaum kann einfach so vom Fahrer übernommen werden... Pah!
Kann schon, aber nicht einfach so.
Das Zeuch ist schon ein bissl Fleissarbeit!
Gruss Gasi
						Geändert von gasi (09.08.2017 um 17:45 Uhr).
			09.08.2017, 18:00
		hallo gasi, konntest du den kabelbaum nicht einfach "spiegeln" ? d.h. das baumwollband runter, neu "formen" und wieder einwickeln ? ich hab mir mal für kabelbäume und solche arbeiten, extra dieses band gekauft.
grüße
			09.08.2017, 18:05
		Keine Ahnung wegen dem Spiegeln. Hatte ich keinen Mut zu.
Wenn ich die ganze Strukturierung abgebaut hätte, hätte ich die Übersicht komplett verloren.
Ja so Band verbaue ich auch kiloweise, wenn ich neue Bäume baue.
