Alt 27.07.2017, 17:50   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Rütteln Motor und sporadischer Ausfall Scheibenreinigung
Hallo Helfer ,
habe wieder einmal seltsame Probleme und frage daher die Spezialisten hier.
1. Seit kurzer Zeit habe ich folgendes Phänomen: Wenn ich etwas kräftiger Gas gebe rüttelt der Wagen (Motor?) fortan ziemlich stark. Als ob der Motor plötzlich unrund läuft (sich permanent schüttelt). Beim Fahren und im Standgas. Stelle ich ihn ab und starte neu - alles wieder normal.
2. Letztens fiel während des Wischens bei Starkregen die komplette Steuerung über den Lenkradhebel aus.
Wischer wischte im Regensensor-Betrieb und hörte plötzlich auf (in Grundstellung).
Jeder Modus des Wischers war ohne Reaktion. Waschwasser und Intensivreinigung auch ohne Funktion. Als ob der Bedienhebel tot war.
Nach ca. 4 Minuten ging alles wieder ohne Probleme.
Frage: Könnten beide Fehlfunktionen eine gemeinsame elektrische Ursache haben? Auf Feuchtigkeit bei den Steuergeräten im Motorraum habe ich getestet - alles i.O.
Vorab Danke für die Hilfe!
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 00:26   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Am Besten mal auslesen, das ist immer n ganz guter Indikator Wenn du dir nich von BMW x€ aus der Tasche ziehen lassen willst, ich bin morgen (Freitag) den ganzen Tag im Raum Bernau unterwegs, da könnte man sich gern mal treffen und ich stöpsel den Laptop ran.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 07:51   #3
hanegg
Exil-Berliner
Das ist ja die Crux ... im Fehlerspeicher steht nix außergewöhnliches (hatte ich vergessen zu erwähnen). Aber, Danke für das Angebot.
Alt 28.07.2017, 08:24   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Prüfe mal auf Wasser bzw. Feuchtigkeitseintritt am Boden des Steuerkastens Motorraum.
Falls Dachfenster hast, prüfe auch auf Wasereintritt unter Teppichwanne Beifagrerfussraum.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.07.2017, 08:36   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich stimme gasi zu. Mach mal den Steuergerätekasten Beifahrerseite auf und nimm alle Steuergeräte raus. Unter dem Kasten sind noch ein paar Relais (wenn ich mich recht entsinne).
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 10:09   #6
hanegg
Exil-Berliner
@ Gasi und JensB
Feuchtigkeit war auch mein Gedanke. Steuergeräte Motorraum hatte ich schon getestet (siehe Post).
Um innen wollte ich mich noch drücken - muss ich wohl am WE ran.
Könnte das aber wirklich mit beiden Problemen zusammenhängen?
Oder ist Nr.1 eher irgendwas mit Drosselklappe o.ä.? Erfahrungen?
Danke.
Alt 28.07.2017, 10:25   #7
gasi
Stöpsel testweise mal den LMM ab...
Alt 28.07.2017, 11:07   #8
hanegg
Exil-Berliner
Keine Veränderung.
Mache mich morgen an die Beifahrer-Innenseite (hab`ich eine Lust) und melde mich wieder.
Danke, erstmal!
Geändert von hanegg (28.07.2017 um 19:13 Uhr).
Alt 10.08.2017, 11:40   #9
hanegg
Exil-Berliner
Beifahrerseite war trocken.
Batterie über Nacht abgeklemmt.
Rütteln noch da.
Aber nun eine Fehlermeldung bzgl. der Zündung.
Zündspule gewechselt - kein Rütteln mehr.
Scheibenwischer verhält sich unauffällig.
Werde sicherheitshalber das Relais wechseln.
Also wohl doch kein Zusammenhang - nur Zufall.
Seltsam, dass lange nichts im Fehlerspeicher stand.
Danke allen für die Hilfe bei der Fehlereingrenzung!
Alt 10.08.2017, 18:11   #10
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Aber sollte es nicht ein Ändern des Verhaltens geben, wenn man den LMM abstöpselt?
Zumindest würde man bei einer Änderung dann sehen, dass der LMM funktioniert.
Folglich bei keiner Änderung müsste da was im argen sein.... oder?
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bedienhebel, rütteln
HiFi/Navigation: Sporadischer Ausfall der Musikanlage zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.05.2013 07:00
Elektrik: Sporadischer Xenon Ausfall (linke Seite) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2011 22:10
sporadischer PDC Ausfall esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.11.2009 21:07
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 09:37
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
