Alt 25.07.2017, 13:20   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard 740i (M62) Kaltstart Problem - Fehlerspeicher
Hallo Zusammen,
ich finde keine Lösung zum aktuellen Fehler: mein 740 springt im kalten Zustand schlecht an, nimmt kein Gas, dann nach 1-2km läuft er perfekt. Wenn er dann den ganzen Tag stand, springt er erst nach ca. 20x orgeln an. Stinkt dann gut nach Benzin. (Es ist ein BRC LPG Umbau, nur um es anzumerken)
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es stand so einiges drin:
• 139 Aktivierung Kennfeldkühlung
• 115 Luftmassenmesser
• 124 Ansauglufttemperatursensor
• 62 Abgasemission Fehlzündung, Signal falsch
• 52 Fehlzündung Zylinder 3
•*51 Fehlzündung Zylinder 2
• 35 Additive Adaption Zylinderbank 2
• 27 Additive Adaption Zylinderbank 1
Dann Fehlerspeicher gelöscht und neu laufen lassen. Dann stand nur noch die 139 (Aktiverung Kennfeldkühlung) drin. Das ist ja das Thermostat. Habe ich tauschen lassen, keine Besserung. Sensor auf der Wasserpumpe habe ich 2x getauscht, war es auch nicht. Jetzt müsste ich noch mal den FS auslesen, um zu sehen was neu drin steht.
Nach was könnte ich denn noch schauen?
Danke schonmal und Grüße aus Frankfurt,
fabu
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-07-08 at 12.16.21.jpg (95,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-07-08 at 12.16.29.jpg (91,8 KB, 31x aufgerufen)
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaltstart Problem nicht behoben Difficulty BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2017 19:10
Bomben Kaltstart 740i bj03.1999 Dimaa24 BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2016 11:21
Fehlerspeicher Problem Consti_87 BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2014 21:35
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 15:11
Problem mit 740i/m62 TobiK BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
