22.07.2017, 22:39
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
Motor dreht beim Start kurz sehr hoch
hallo,
weiß jemand über dieses Problemchen bescheid? Mein 735i (Schalter) dreht unmittelbar nach dem Start bis 2000 Umdrehungen hoch und geht dann auf normal zurück. Mir ist aufgefallen das es bei anderen nicht so ist und gehe mal davon aus das mein M62-Aggregat irgendwo ein Problem hat
22.07.2017, 23:21
Fahrzeug: BMW 745 e65
Guten Abend,
ich rate immer dazu mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Es kann gut sein, dass ein Sensor defekt ist und einen falschen Startwert liefert und dein Auto, dies dann erst merkt und nach dem Start erst nach reguliert.
NFS
23.07.2017, 15:51
Im Fehlerspeicher wird "Endstufe Thermostat" angezeigt
23.07.2017, 18:24
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Kann mir nicht vorstellen, dass das Problem mit dem Thermostatfehler zu tun hat.
23.07.2017, 20:06
Ändert sich etwas an diesem Verhalten, wenn der Motor warm bzw. kalt ist?
