Alt 17.07.2017, 13:39   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
YO... Facelift ist D2S und VFL wenn ich es richtig in Erinnerung habe D2R.
Übrigens: für das Geld bekommt man auch ein kpl. Xenonkit bestehend aus 2 Steuergeräten + 2 Brennern.... habe ich vor 6 Jahren gekauft und funktionieren bis heute einwandfrei.
Alt 17.07.2017, 17:11   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Quatsch. BMW's haben immer D2S-Brenner (klarer Glaskolben für Scheinwerfer mit Projektionssystem). D2R gibt/gab es bei Mercedes etc. (Brenner mit einem lichtundurchlässigen Aufdruck für Reflektorscheinwerfer). Selbst in meinem e32 das Bosch France Xenon hatte schon S-Brenner, allerdings D1.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.07.2017, 17:20   #3
Andimp3
Dann macht der TE was falsch oder hat nicht das bekommen was er bestellt hat.
Alt 17.07.2017, 17:30   #4
mahooja
seven till heaven
Was der TE da postet sind zwei Paar Schuhe. Einmal Vorschaltgerät (incl. Zundgerät) und einmal nur ein Zündteil. Letzteres von Bosch AL ist beispielsweise in meinem e46 von 10/01 verbaut, da gibt es noch ein separates Steuergerät (auf dem letzten Bild zu sehen). So ist es auch bei meinem VFL e38 von 11/94. Ab 9/98 FL ist es IMHO ein kombiniertes Vorschaltgerät.
@grünegurke: Wenn der Brenner gar nicht anspringt ist das Zündgerät platt (oder der Brenner ), wenn das Licht während der Fahrt an-/ausgeht oder flackert ist das Steuergerät hin (oder ein schlechter China-Brenner verbaut ).
Geändert von mahooja (17.07.2017 um 17:40 Uhr).
Alt 18.07.2017, 09:13   #5
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das die Zündgeräte mal von links nach rechts gewechselt => Problem ist das Zündgerät... Ist heute angekommen, werde es heute Abend einbauen und berichten.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2023, 22:16   #6
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Vorschaltgerät Xenon mit optisch anderem Stecker
Hallo zusammen, ich muss das zweite Vorschaltgerät für das Xenon Licht austauschen. Links hatte ich von lichtex, sah genauso aus wie das Original. Jetzt wurde mir dieses geschickt. Hatte die exakt richtige BMW Bestellnummer. Der Stecker (der Schwarze) ist optisch etwas anders scheint aber von den Fotos her mit dem alten Stecker identisch. Die Strompole sind etwas weiter auseinander, was aber auch passen kann.
Hat jemand Erfahrung mit diesem (neuen?) Stecker. Die Gummimuffe ist die für den 7er. Siehe Bilder anbei.
Danke für Eure Hilfe.
Matthias
Dateityp: jpg 20230425_215029.jpg (101,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38 Stecker Xenon Vorschaltgerät.jpg (63,4 KB, 6x aufgerufen)
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2023, 23:37   #7
konvergenz71i
Matthias
Standard Stecker passt wohl
Nach ein paar Rückmeldungen, scheint es wohl der Fall zu sein, dass der Stecker passt. Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Es ist gut zu wissen, dass es Vorschaltgeräte für Xenon aus dem Zubehör gibt. Ich habe 2018 das erste getauscht und das funktioniert nach gut 5 Jahren immer noch top. Meins hat aktuell runde 28€ gekostet. Das von BMW liegt über 400€.
E38-Teile: Vorschaltgerät Xenon Wolf730 Suche... 0 09.10.2013 18:45
E38-Teile: Xenon Vorschaltgerät Hella aus 730d BJ.2001 7erRH/HR Biete... 1 04.05.2010 15:59
E38-Teile: FL Xenon Vorschaltgerät snes Suche... 0 01.04.2009 21:01
Vorschaltgerät xenon prstigecars Suche... 5 11.09.2008 15:40
E38-Teile: Xenon Vorschaltgerät AttiE38 Suche... 0 03.03.2008 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
