05.04.2003, 00:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zentralverriegelung spinnt und geht nicht mehr auf!
Kennt das jemand? Habe heute mein Auto aufgeschlossen (selektive Entriegelung): 1x FB drücken - Fahrertür geht auf, okay. 2tes Mal drücken - der Rest der Türen geht auf. Bis auf ... die Beifahrertür. Die blieb zu und liess sich weder mit Geduld, noch manuell, noch mit gut zureden noch sonstwie öffnen. Wenn ich am Türgriff (innen) ziehe, geht zwar der Türpin hoch, verschwindet aber sofort wieder, sobald ich den Griff loslasse. Telefonische Aussage der Werkstatt: "Das kann passieren. Es kann sein, dass es nach 5 Minuten, einer Stunde oder 3 Tagen wieder geht und der Fehler nie wieder auftritt". Frage von mir: "Und wenn sie gar nicht wieder aufgeht?" Antwort: "Dann haben wir ein Problem." Nun - so weit war ich mit meinen Überlegungen auch schon gediehen ...
Logisch - denn die Verriegelung lässt sich nur reparieren, wenn man die Türverkleidung abbaut, was wiederum nur geht, wenn die Tür offen ist. Einzige Ausnahme: Man schneidet von aussen ein Loch ins Blech. Aber das sieht unschön aus und schadet der Aerodynamik.
Inzwischen habe ich schon die Batterie abgeklemmt und die Pole aneinander gehalten, aber das half auch nichts. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Aber irgendwie muss sich das Ding doch auch manuell entriegeln lassen. Das gibts doch gar nicht. Ich kann ja von Glück reden, dass die Geschichte nicht passiert ist, während gerade meine Oma oder sonstwer im Auto auf der Beifahrerseite sass ...
Hat jemand eine brauchbare Idee, wie ich der Geschichte beikommen kann?
Franz
(Murphy)
05.04.2003, 15:59
Fahrzeug: I7 M70
hi.
fahr in mal woanders hin und mache alle geräte die irgendwie elektisch strahlen ( handy etc ) aus.
also am besten versenkst du ihn im meer
dann warte mal ein paar std, bzw solange bis sich das auto resetet hat. das wirkt meinstens wunder...
es müsste allerdings meines wissen noch eine notentriegelung des türmechnismus geben. aber das sollte dein freundlicher wohl wissen.
ansonsten rufst du die feuerwehr an die haben routine da drinne autotüren aufzuspreitzen
sorry, ich glaube das das echt sch****** ist....
berichte mal bitte wie es ausgegangen ist....
gruss patrick
05.04.2003, 17:17
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von Franz3250
Franz
ja, gelegentlich kommt das auch vor, dann den "Center Look" verwenden - und es geht einwandfrei... bisher hatte die werkstatt auch keine ahnung... vielleicht schmieren od. fetten meintens
05.04.2003, 22:35
Die Beifahrertürklinke anheben und mit der Fernbedienung auf und zuschliessen.
Könnte auch wieder gangbar werden,schon versucht?
06.04.2003, 09:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Patrick728iE38
Elektrische Felder entfallen leider weitgehend als Ursache, da er schon 1 Tag in der strahlenfreien Garage steht und die Tür immer noch nicht aufgeht. :(
@ chief4
Was ist Center Lock? Die Verriegelungstaste auf der Mittelkonsole? Die habe ich schon so oft probiert, dass sie schon ganz abgenutzt ist. :(:(
@ redtopgerd
Die Methode hat leider auch nicht geholfen. :(:(:(
Franz, absolut ratlos ... :(:(:(:(
06.04.2003, 11:40
Fahrzeug: 7,4l cm³
@franz
06.04.2003, 15:57
Fahrzeug: I7 M70
dann bleibt echt nur noch die feuerwehr...
------------------------------>>>>>>>>>> 1 1 2
gruss patrick
p.s.: versuch doch mal die chromzierleiste innen in der tür nach oben abzuziehen ( das geht auch bei geschlossenen tür ) und dann drückst du durch den schlitz mit einem schraubenzieher den türverriegelungspin hoch und sie müsste eigentlich aufspringen... bzw du müsstest sie öffnen können!
