| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.07.2017, 12:33 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ach den kleinen meinst Du... wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist dass der Anschluß der mit dem CD-Wechsler (oder wars der DSP-Verstärker ?) verbunden wird.
 Der hat mit Deinem Radioempfang nichts zu tun.
		|  12.07.2017, 13:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
 Danke!   Gut, einen Fehler ausgeschlossen! Nach der PIN-Belegung erfolgt das nun über die eckigen Stecker, die im großen Anschlusstecker sind. Demnach kann das Kabel entfallen! Sofern das MK4 verbaut ist! Also muss ich weitersuchen, woran es liegt. |
		|  12.07.2017, 14:05 | #3 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 der schlechte Empfang liegt am Antennenverstärker... dieser muß auch gewechselt werden (unter Hutablage) |
		|  12.07.2017, 14:18 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auch, wenn es beim BM24 vorher ging? Hatte die sporadischen Tonausfälle beim BM24. Deshalb der Wechsel. Jetzt habe ich nur noch ein Rauschen. |
		|  12.07.2017, 15:03 | #5 |
 Hättest wieder ein BM24 eingebaut, wäre es egal, aber ein BM54 braucht einen anderen Antennenverstärker um wieder guten Empfang zu haben...
Siehe   hier |
		|  12.07.2017, 15:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hey, Danke für die Info! Muss ich demnach die Hutanlage abbauen um dort ranzukommen? Oder gehts vom Kofferraum? |
		|  12.07.2017, 15:14 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ähh, hab deinen link durchguckt! Ist ja bebildert. Danke! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
