Alt 11.07.2017, 22:07   #1
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Standard BM 54 aus 2005
ich wollte mein stockendes BM24 (klassische Tonausfälle) gegen ein BM54 tauschen. Nun habe ich eines aus 2005 und da fiel mir auf, dass der Anschluss für den fahrzeugseitigen Koaxstecker fehlt. Heißt das, dass ich es nicht zum Laufen kriege.
Hatte alles angeschlossen und habe nur ein rauschen und Sender findet er auch nicht so richtig.
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 08:13   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ein Radio ohne Antennenanschluss ???
Poste mal ein Bild davon.
Alt 12.07.2017, 08:58   #3
emmis
Nein, nicht der Antennenanschluss fehlt! Am BM 24 ist ein weiterer Anschluss neben dem Antennenanschluss, der als "fahrzeugseitiger Anschluss" deklariert ist.
Ein Foto vom BM 54 ist angehängt und da fehlt dieser! Habe gestern schon gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
Dateityp: jpg IMG_3621.jpg (102,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 12.07.2017, 09:06   #4
emmis
Ich habe noch ein Foto vom BM 24 hinzugefügt, aber kennt ihr ja wahrscheinlich. Rechtsseitig neben dem Antenneneingang der Anschluss.
Dateityp: jpg BM24.JPG (12,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 12.07.2017, 12:33   #5
Andimp3
Ach den kleinen meinst Du... wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist dass der Anschluß der mit dem CD-Wechsler (oder wars der DSP-Verstärker ?) verbunden wird.
Der hat mit Deinem Radioempfang nichts zu tun.
Alt 12.07.2017, 13:15   #6
emmis
Danke! Gut, einen Fehler ausgeschlossen! Nach der PIN-Belegung erfolgt das nun über die eckigen Stecker, die im großen Anschlusstecker sind. Demnach kann das Kabel entfallen! Sofern das MK4 verbaut ist! Also muss ich weitersuchen, woran es liegt.
Alt 12.07.2017, 14:05   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der schlechte Empfang liegt am Antennenverstärker... dieser muß auch gewechselt werden (unter Hutablage)
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 14:18   #8
emmis
Auch, wenn es beim BM24 vorher ging? Hatte die sporadischen Tonausfälle beim BM24. Deshalb der Wechsel. Jetzt habe ich nur noch ein Rauschen.
Alt 12.07.2017, 15:03   #9
PacificDigital
Hättest wieder ein BM24 eingebaut, wäre es egal, aber ein BM54 braucht einen anderen Antennenverstärker um wieder guten Empfang zu haben...
Siehe Interner Link) hier
Alt 12.07.2017, 15:10   #10
emmis
Hey, Danke für die Info! Muss ich demnach die Hutanlage abbauen um dort ranzukommen? Oder gehts vom Kofferraum?
BMW 5er: 535d aus 2005, was haltet ihr davon? sevener Autos allgemein 20 04.11.2012 12:52
Felgen/Reifen: Reifen aus DOT 2005 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 21.11.2011 20:31
745i aus 2002 Was hat sich danach geändert bis 2005? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.05.2008 16:56
Freezers Eishockey aus einer Loge genießen (11.12.2005) AlpinaB12 Aktivitäten, Treffen, ... 33 16.12.2005 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
