11.07.2017, 20:31
Ich denke (ohne Gewähr), das dort jemand die Sitzbelegungsmatte für den Airbag umgangen hat, ein bekanntes Problem, jedoch sieht mir die Lösung zu sauber aus, und wird meist über die Stecker realisiert.
Wieso trennst du die Kabel nicht einfach (Batt. vorher abklemmen), und Lötest das wieder zusammen ?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.07.2017, 21:01
Fahrzeug: E38-740iA (11/98), E38-728iA (09/98), E39-530iA (11/2000), E39-530iA(12/2001), E24-635 CSI (06/1982), E24-628 CSi (7/1984), F06-650xiA, Volvo C70 2.5T
Das Airbagproblem ist damit nicht umgeangen worden, da ich zu - sagen wir mal - vergesslich war - die Zündung auszulassen beim rumfummeln, leuchtet die Airbaglampe grad, muss ich wenn ich mit dem Kram durch bin zurücksetzen.
Ja wie gesagt, könnt ich natürlich kann mir abe rnicht vorstellen das das der einzige Weg ist.
Gibt ja diverse Threads zum Thema Aktivsitz, da muss das doch mal aufgefallen sein. Auf der Fahrerseite ist das Kabel auch vorbeigelegt, wenn auch mit einer anderen Farbe (Gelb-Grün-Braun wenn ich das eben richtig gesehen hab.
11.07.2017, 21:12
Du bist halt nicht der Erstbesitzer, da haben schon ein Paar Leute rumgehuddelt.
BMW baut sowas nicht OHNE entsprechende Stecker ein, da musst du durch
14.07.2017, 14:41
Hab das Auto heute wegen regulärem Service bei BMW gehabt und diese Frage mit gegeben.
Offizielle Aussage zum Kabel: Wegen möglicherweise auftretender Spannungsspitzen gab es irgendwann mal eine Rückrufaktion, in dem Zusammenhang wurden die zwei Kabel (Gurtstraffer) rausgenommen und verlötet, daher auch keine Stecker in den Kabelbäumen die am Sitz ankommen.
Bei dem Fahrzeug wo die Sitze drin sind ist der dann damals auch gemacht worden der Rückruf. Lösung ist tatsächlich wenn aufpinnen und wieder in den Stecker integrieren.
Besten Dank für den Support so far.
