30.06.2017, 08:19
Fahrzeug: F01 750i
Also meine Hoffnung liegt da dran mit der Seilzugeinstellung denn die Möchtegern Mechaniker haben ja die schraube vom Seilzug gelöst um den zug gänig zu machen da dieser verrostet war.
Iund ich denke die haben es einfache ohne die Einstellung vorzunehmen zu gemacht.
Den das problem ist ja nach dem werkstatt aufenthalt aufgetaucht.
Davor war nur der Wahlhebel schwergänig aber voll funktionfähig
30.06.2017, 08:29
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Am besten du fährst da wieder hin und die sollen dass einstellen
30.06.2017, 08:37
Fahrzeug: F01 750i
Ist nicht so einfach hab mich mit den richtig gestritten dewegen.
Laut dennen hätten die alles gemacht.
Was gemacht werden sollte.
Wenn ich nochmals dorthin fahren sollte denk ich das die sache eskaliert von beiden seiten!!!
Ich hab richtigen Hals auf die.
30.06.2017, 08:59
um was gehts jetzt genau?
Dann geh besser nicht hin.
30.06.2017, 09:05
Fahrzeug: 120d
Dann setze den schriftlich eine Frist, mit dem Hinweis das bei nicht Erfüllung, die Reparatur in einem anderen Betrieb auf deren Kosten gemacht wird.
Im Zweifelsfall Anwalt fragen und die Rechnung der zweiten Werkstatt ggf vorstrecken.
Ist ja offensichtlich das das Fahrzeug vorher ok war.
30.06.2017, 09:41
#16
Klingt zwar gut, aber es kann in aller Regel nicht bewiesen werden.
Solche Sachen scheitern immer an der Beweispflicht.
Gefällt mir zwar auch nicht. Ist aber leider so.
30.06.2017, 14:19
#17
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Ich würde erstmal prüfen lassen ob die die Gangerkennung/Schaltzug bei der Arbeit am Schaltzug verstellt haben !
Das passt zimlich zu allen beschriebenen Problemen.
Gruß, geithain
30.06.2017, 15:13
#18
Fahrzeug: F01 750i
Bin grad aufm weg zum kumpel in die werkstatt um die einstellung zu testen
30.06.2017, 17:18
#19
Fahrzeug: F01 750i
Also ich habe jetzt die Einstellung 3 mal versucht genau so wie es beschrieben wird keine besserung
30.06.2017, 17:19
#20
Fahrzeug: F01 750i
Er ist trotzdem im notprogramm und die triptronic funk auch net.
Plus im tacho zeigt er nix an im welchen gang er sich befindet
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
