Alt 29.06.2017, 18:27   #1
7erZwerg
Benutzerbild von 7erZwerg
Fahrzeug: 728i Bj. 2000
Standard Sonnenschutzrollo wellig
Hallo!
Mein Rollo rechts hinten (nicht Dreiecksfenster) ist auf der einen Seite wellig.
Die Feder ist noch stramm, das Rollo ist aber oben eingehakt von innen gesehen
links glatt und rechts wellig bzw. hängt durch. Hat jemand da einen Tipp?
Das kleine Rollo vom Dreiecksfenster rechts zieht sich nicht mehr ein. Da müsste ich wohl die Feder neu spannen, oder?
Danke schon mal für Hilfe!!!
7erZwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 19:26   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also die Dinger sind extrem empfindlich.
Das wellige kriegst wahrscheinlich nicht weg.
Mit gewissemRisiko kannst versuchen mit demFöhn vielleicht was zu straffen.
Musst mal ein ordentliches gebrauchtes suchen.
Das Dreieck kann man mit gewissem Geschick selber reparieren.
Wenns nicht mehr aufrollt ist die Halterung der Welle ausgebrochen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.06.2017, 19:47   #3
7erZwerg
Danke Dir für die Info! Die abgebrochene Halterung kann man reparieren oder austauschen?
Alt 29.06.2017, 19:59   #4
gasi
Entweder komplett neu oder kreativ reparieren. Teile gibts da keine.
Alt 30.06.2017, 01:00   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich kann Dir nur das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sonn...en-183751.html
empfehlen. Wobei die in Beitrag #2 verlinkte Methode (dort Beitrag 14) haltbarer sein dürfte. Mein Versuch hielt 2 Jahre, dann war das Kunststoff-Vierkantloch der Disketten auch wieder rund und das Rollo rollte nicht mehr auf...
Bei der Version aus dem Link halt extrem vorsichtig sein, was festgeklebt wird
Das beheb das aufrollproblem. Es bleibt die Frage, ob Du mir mit Heissluftfön oder Dampfbügeleisen und Druck die Wellen rausbekommst. In jedem Fall sehr vorsichtig sein wegen anschmelzen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 05:50   #6
gasi
Also da glaub ich kenn ich n besseren Weg für das Dreieck.
Ich hab den Raum um die Wellenaufnahme herum erst mit nem Mikrofräserchen etwas aufgeraut.
Dann mit kleinem Instrument Polyesterspachtel, Karossenspachtel also, eingebracht.
Sobald er beginnt anzuziehen lässt sich das Zeug wunderbar schnitzen.
Aber nur für kurze Zeit.
Mit einem Cutter habe ich eine saubere Nut erstellen können, die an ihren Rückseiten massiv ausgefüllt ist bis an den Gehäuserand.
1 oder 2mal etwas nachspachteln (im Mikrobereich ), fertig.
Welle spannen und das Ende mit der Kombizange satt vor die Nut halten.
Lässt problemlos gespannt einschieben.
Dann testen obs genug Zug hat. Ggf nachspannen.
Und am ende einen fetten Tropfen Kleber aussen vor die Nut als Sicherung.
Fertig. Das Ergebnis ist deutlich robuster als es orischinal war.
Geändert von gasi (30.06.2017 um 07:35 Uhr).
Alt 30.06.2017, 06:50   #7
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Zitat von 7erZwerg Beitrag anzeigen
Hallo!
Also ich hab das vor Jahren das wellige Heckrollo beim B-Senator mit einem leicht erwärmten Bügeleisen wieder hinbekommen.
Seither sind da kein Wellen mehr.
Am besten auf einer Glatte o. ä. im ausgezogenen Zustand bügeln.
Aber vorsicht mit der Temperatur, da muss man sich rantasten.
32vdriver ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 07:27   #8
gasi
Gut möglich, aber Achtung bei Berührung.
Ich empfehle dann aber eher ein Dampfendes Bügeleisen drüber zu schwenken und bloss nicht das Textil berühren.
Am besten wäre an einem defekten Opferstück mal etwas vorzufühlen.
E32-Teile: Sonnenschutzrollo -I2eSp3cT Suche... 1 02.05.2014 16:25
E38-Teile: Sonnenschutzrollo Kabelbaum ke2707090 Suche... 0 05.04.2012 13:26
E32-Teile: Sonnenschutzrollo BMW730-SPN Suche... 2 01.03.2012 23:00
Heizung/Klima: Lüfterrad dreht wellig!!! xl339 BMW 7er, Modell E38 21 20.06.2011 23:16
Sonnenschutzrollo!!!!!!!!! Bulletproof84 Suche... 0 09.05.2005 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
