Alt 17.05.2017, 09:09   #1
dosta
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
Standard Klackern beim Gasgeben an dem Antriebsstrang
Hallo zusammen,
habe heute bei meinem 740D ein klackern.
Zur Ursache:
Heute morgen auf der Autobahn bin ich durch ein Loch oder über was drüber gefahren. War nicht schnell und auch der Schlag war nicht sehr heftig.
Zum Geräusch:
Wenn ich sanft Beschleunige habe ich ein permanentes klackern - wie wenn ein Plastik an einer Nocke vorbei läuft - von hinten.
Gasstellung 1/4 - wenn ich nun in den "N" schalte und das Gas halte dann geht das Geräusch weg. Gehe ich wieder in den "D" ohne die Gasstellung zu ändern, dann ist es sofort wieder da.
Beschleunige ich stärker ist es auch weg. Gehe ich dann wieder vom Gas und habe leichten Zug auf den Antrieb ist es wieder da.
Jemand eine Idee?
dosta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 12:13   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wie ist es bei kräftigerem Lastwechsel?
Also von Last aprupt Gas wegnehmen und aus dem Gleiten mal richtig Gas geben...
Möglichkeiten sind von Hardyscheibe über Mittellager zu Differential bzw. auch Gleichlaufgelenk. Auch die Antriebswellen könnten etwas haben, aber das ist schon seltener.
Alt 17.05.2017, 13:15   #3
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
wenn Du schon weißt dass du wo drüber gefahren bist, aber nicht weißt was, hast Du mal Deine Reifen kontrolliert, ob Du Dir da was eingefangen hast?
Vorderrad hat das Teil beim überfahren so aufgestellt, dass das Hinterrad dieses Teil mitgenommen hat?
Ansonsten würde ich Dir nicht raten beim Fahren all zu oft auf N und wieder auf D zu schalten, ob mit oder Ohne Gas, ich kenne da so ein paar, die haben schon das 3. Getriebe deshalb drin.......
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 15:44   #4
MuFFe
Bist du dir sicher etwas überfahren zu haben, oder hast du nur einen Schlag verspürt? Könnte ja sein das sich bei dir etwas mit einem "Schlag" verabschiedet hat, Hardy, Getriebeaufhängung, Mittellager usw.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 18.05.2017, 07:20   #5
dosta
Hi zusammen,
gestern noch auf die Hebebühne und losgelegt.
Denke jetzt das es doch nur ein Knall war - evtl. doch kein Loch.
Reifen sehen aus wie neu, keine Einschüsse oder Schleifspuren. Würde auch nicht zum Fehlerbild passen.
(Lastwechsel Geräusch - klackern -da und weg)
Auspuff raus und alles mal durchgeschaut.
Einzig am Gleichlaufgelenk zum Differenzial ist ein wenig Luft was auch ein klacken verursacht, wenn man links rechts dreht.
Antriebswellen keine spürbare Luft, alle Aufhängung sehen gut aus, wurden auch erst vor 1 1/2 Jahren alle neu gemacht.
Habe jetzt mal die Hardyscheibe und Mittellager (pauschal) und Gleichlaufgelenk neu bestellt.
Alt 31.05.2017, 11:40   #6
dosta
Hallo zusammen - kleine Upgrade:
Gestern Hardyscheibe, Mittellager und Gleichlauflager erneuert und Test gefahren.
Geräusch immer noch da.
Bleibe als nur zwei Differential oder Antriebwellen.
Also Differential Öl abgelassen, sah erstmal soweit gut aus.
Mit Stabmagnet hinein und dann der große Schock - alles voll mit kleinen Abbrüchen von div. Differentialteilen.
Also kein normaler Abrieb.
Heute morgen ein gebrauchtes Differential geholt - heute Abend mal einbauen.
Frage: Bekomme ich das Differential ausgebaut ohne die ganze Hinterachse auszubauen?
Welches Öl macht Ihr rein?
Vielen Dank schon mal
Gruss Dosta
Alt 31.05.2017, 16:45   #7
PacificDigital
Das empfohlene Öl, 75w140 von Castrol gibt es nicht mehr, es ist ersetzt durch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140
Motorraum: "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2013 14:09
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Dumpfe Schläge aus dem Antriebsstrang beim 850i. Yildi Autos allgemein 12 21.06.2011 09:57
Motorraum: Klackern / Tickern beim Gasgeben ???HILFE !!! Die 2te. MisterE38 BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2009 18:21
Klackern an der Hinterachse beim Gasgeben Driver87 BMW 7er, Modell E32 4 30.01.2008 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
