| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2017, 20:55 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Wenn bei Dir das Steuergerät schon am ABS-Block angeschraubt ist dann musst Du nur den Stecker vom Steuergerät und die 4 Torx lösen, dann kannst Du es einfach abziehen. |
		|  30.05.2017, 21:33 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
 Leider verbleibt das Steuergerät im Block, ich kann zwar an der schwarzen Außenkappe ziehen (an der auch die Steckverbindung ist) - aber die Platine etc. des Steuergeräts bleibt im Block.
 Ich habe da dann nicht stärker dran gezogen, da es auf mich so wirkte, als sei noch eine weitere Verschraubung irgendwo, die ein Entfernen des STG verhindert...
		|  31.05.2017, 10:46 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
 Es sind meine Ich 6 Stück  20er Torx zum Lösen. Dann sollte es so abgehen.
				__________________Mfg Stephan.
		|  31.05.2017, 14:57 | #14 |
 Hast Recht - es sind 6 nicht 4... hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm. |
		|  31.05.2017, 22:59 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Moin zusammen,
das STG hat auf der Vorderseite nur vier Torx Schrauben.
Habe gerade kein Bild zur Hand, müsste aber   dieses  STG sein
Wenn ich die vier Schrauben löse, kann ich die schwarze Abdeckung nicht nach vorne abziehen. Müssen die zwei Torx auf der Rückseite auch gelöst werden? (die sind leider bombenfest...) |
		|  19.08.2021, 21:04 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
 Genau vor diesem Problem stehe ich auch gerade.
Würde gern wissen ob man das ABS steuergerät  überhaubt vom hydraulikblock trennen kann zum wechseln.
Wenn ich die vier Schrauben löse, kann ich die schwarze Abdeckung nicht nach vorne abziehen. Müssen die zwei Torx auf der Rückseite auch gelöst werden? (die sind leider bombenfest...) |  |
		|  20.08.2021, 09:16 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von CAS-O8  Genau vor diesem Problem stehe ich auch gerade.Würde gern wissen ob man das ABS steuergerät  überhaubt vom hydraulikblock trennen kann zum wechseln.
 |  Es sind 2 trennbare Einheiten.
Mit der VIN würde sich bestimmt feststellen lassen, welches SG verbaut ist.
Wenn der Stecker von oben aufgesteckt wird,
also nach Bj.1998, sind es 6 Torx-Schrauben.
M f G
				__________________"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
 wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
 Mahatma Gandhi (1869-1948)
		|  17.10.2021, 19:24 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
				 ABS-Steuergerät 750i VFL 1995
 die scheinen Saison zu haben, die ABS/ASC-Probleme
Meines zickt auch und ich würde meines gerne reparieren lassen, aber auch ich bekomme leider den schwarzen Kasten nicht ab...
Die 4 Torx an den Ecken sind raus, die Schraube unten auch. Und dennoch sitzt das Ding, im unteren Bereich, noch bombenfest am Alublock...
Wo ist noch etwas zu lösen? Angehangen ein baugleiches ABS-Steuergerät...
				__________________Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
