30.05.2017, 21:34
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Unterschiede Armaturenbrett
Moin,
ich kann zur Zeit sehr günstig an ein Leder-Armaturenbrett kommen. Meine Frage ist hierbei, worauf ich achten muss das es passt. Ich habe einen 97er E38, also VFL. Habe allerdings die Airbags in der A-Säule, zumindest ist dort das entsprechende Schildchen. Muss ich jetzt ein VFL Brett nehmen wo vorher auch Airbags in der A-Säule waren oder geht auch ein entsprechendes FL Armaturenbrett? Man liest ja immer bei den Beschreibungen: FL Modell mit Airbags in der Säule - oder so ähnlich. Wo liegt bei den Dingern überhaupt der Unterschied? Und wo liegt der Unterschied bei der Mittelkonsole zwischen VFL und FL?
Habe die Ausstattungen:
SA260 Seitenairbag Vorne
SA261 Seitenairbag Fond
SA262 Kopfairbag
MfG
Geändert von Vogel2205 (30.05.2017 um 21:41 Uhr).
30.05.2017, 21:41
livin´ on a rig
Warum schaust du nicht im Teilekatalog und vergleichst die Teilenummern?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.05.2017, 21:48
Weil bei den meisten Angeboten die entsprechende Teilenummer nicht dabei steht und viele Anbieter nicht antworten
30.05.2017, 23:00
um was gehts jetzt genau?
Es gibt (von der Farbe agesehen) nur 2 Varianten.
Mit oder ohne A-Säulen-Airbag, den sog. ITS.
Wechsel war innert 1997 glaub März.
30.05.2017, 23:57
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
FL und VFL scheinen unterschiedlich lang zu sein. Habe von spalt zur frontscheibe gehört wenn man FL Brett in VFL einbaut...hatte ein VFL Brett mit kopfairbag in einen VFL ohne Airbag eingebaut. Die A Säulen musste ich nehmen für Airbag. Am besten du nimmt ein VfL Brett mit Airbag. Alles andere wäre riskant ....
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
31.05.2017, 05:48
Hallo. Habe gerade nochmal geschaut, Erstzulassung ist meiner Dezember 1997, also mit den ITS. Werde dann entsprechend gucken. Gilt dies dann schon als FL Amaturenbrett? Oder ist damit das eigentliche Amaturenbrett von Herbst 1998 gemeint?
31.05.2017, 05:58
Zitat von BMW_733i
...von spalt zur frontscheibe gehört wenn man FL Brett in VFL einbaut...
Das hat nichts mit VFL oder FL zu tun.
Einzig wenn es sich beim Spender um ein Sicherheitsfahrzeug handelt, ist das Armaturenbrett kürzer um der dicken Scheibe Platz zu lassen.
Solche Teile findet man in aller Regel nicht einfach so...
31.05.2017, 09:04
Okay also nur um das nochmal zusammen zu fassen... es ist egal welches Brett ich nehme, es muss nur entsprechend für Kopfairbags sein?
31.05.2017, 09:46
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Richtig!
Der Unterschied ist Airbag in den A-Säulen oder eben nicht.
31.05.2017, 11:37
Wobei man auch das umarbeiten kann.
Entweder A-Säulenverkleidung kürzen und neu beziehen
= einfacherer Weg
Oder Seitlichen Ausschnitt am Armaturenbret vergrössern.
= grössere Herausforderung
