Alt 30.05.2017, 17:58   #1
Ronny220
Fahrzeug: E38-740i Bj 11/95
Frage LCM Tausch
Hallo liebes Forum,
ich habe einene38 bj 3/95 und will das LM in ein LCM3 tauschen.
wird einfach nur codiert und getauscht? weil mein Gedankengang war, wenn LM verbaut ist ja auch das CCM separat.
wie geht das genau von statten. gibt es da was im TIS?
ach ja habe Xenon ab Werk.
MfG Ronny220
Ronny220 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 18:34   #2
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Bin ebenfalls am Überlegen den Umbau zu machen.
Hast du für dein Xenon manuelle Leuchtweitenregulierung?
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 18:39   #3
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Wenn Du einen 95er hast, dann hast Du noch die ersten Xenon vom E38. Die gibt es nicht mehr, und die Austauschscheinwerfer kosten irgendwas um die 2500€. Glaube nicht, dass das Leben einfach tauschen kannst, wg. dem Zuendmodul.
Hast Du was kaputt
Thomas
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 19:18   #4
Ronny220
Nein ich habe led rücklichter drin und die haben dieses typische kontrollblitzen was sich mit dem lm nicht decodieren lässt. Zudem möchte ich Coming home haben.
Alt 30.05.2017, 19:18   #5
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
warum Austauschscheinwerfer wenn auf LCM 3 Umgebaut wird
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 19:29   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wie der TE richtig erkannt hat, das LM ist nicht ohne Umbaumassnahmen wie Kabel ziehen und umpinnen einfach auf ein LCM3 zu tauschen!
Weiterhin bleibt auch das "Blitzen" der LED weiterhin bestehen, denn erst ab LCM3b und LCM4 kann die Kaltstromabfrage deaktiviert werden...
Gegen das "Blitzen" kann man aber recht einfach und kostengünstig mit ein paar Kondensatoren, parallel zur jeweiligen LED, Abhilfe schaffen ... ca. 1.000mF reichen da dicke aus und nix blitzt mehr
Alt 30.05.2017, 19:52   #7
Ronny220
Bekomme ich damit auch die Fehlermeldung weg? Und wie richte ich das Coming home ein?
Alt 30.05.2017, 20:14   #8
Ronny220
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/St%C3%BCck-100.../dp/B00IS6TXTM
Die oder die in 16Volt
Alt 30.05.2017, 23:17   #9
PacificDigital
Generell höher dimensionieren also 25V Elko's.
Fehlermeldung geht natürlich nicht weg... das wäre ja zu einfach
Gegen die Fehlermeldungen helfen nur Lastwiderstände oder ein LCM ab LCM3... dann aber gleich ein LCM3b oder 4 dann kann man auch die Elko's sparen und Coming Home codieren... ist aber eben ein aufwendiger Umbau
Einfach und E38 passt leider nie...
Alt 31.05.2017, 04:20   #10
Ronny220
Gibt es denn evtl ein Anleitung im TIS?
Stichworte
lcm3, lm-modul, umbau lichtmodul
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 13:02
Elektrik: LCM Tausch Michl75 BMW 7er, Modell E38 12 07.05.2014 08:44
Elektrik: Tausch des LCM. Was gibt es zu beachten? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 25 14.08.2011 20:18
Elektrik: LCM Tausch nichts geht mehr CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E38 25 07.01.2010 15:49
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
