30.05.2017, 17:08
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Radschrauben bei E38 und E39 gleich?
Moin,
habe heute gesehen das mein E38 keine Felgenschlösser hat. Ich hab aber noch Originale vom E39 liegen. Passen die oder muss ich da andere nehmen?
MfG
30.05.2017, 17:20
Einfach mit einer verbauten Schraube vergleichen? (Länge und ob Kugel/Kegel)
Sollte passen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
30.05.2017, 19:09
um was gehts jetzt genau?
Oder man guckt im ETK ob die Teilenumern gleich sind.
Das ist dann die Schreibtischlösung.
30.05.2017, 19:11
Stimmt hätte ich eigentlich auch drauf kommen können... was mich aber noch interessiert... die Schlösser werden mit verschiedenen Codes bezeichnet... ist damit eine andere Verzahnung gemeint?
30.05.2017, 20:00
Fahrzeug: BMW 745 e65
Jep, damit die Werkstatt beim Wechseln nicht ewig suchen muss und alle durchprobieren muss :-)
Musst aber aufpassen, wenn es keine Original Alufelgen sind, können andere Schrauben verbaut sein
NFS
31.05.2017, 08:36
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
So ist es.
Die Radbolzen sind übrigens absolut identisch. Heißt Bund sowie Steigung passen. Länge kann sich unterscheiden, sollten andere Schrauben für Zubehörräder verbaut worden sein.
