Meine Fresse, ich begreifs nicht, probiert es einfach aus und dann red mer weiter. Ich habe einen 96er 750i mit Mk1 (Männer Stimme) und diese Din Stecker gehabt. Wenn ihr euch mal schlau machen würdet, dann würdet ihr wissen, dass beim Mk1 System, der vermeintliche „Rechner“, gar keiner ist, sondern im Endeffekt nur das Laufwerk, da die Karenberechnung und das Bild im Videomodul generiert wird. Deswegen auch die anderen Stecker am Mk1 „Rechner“ . Ab Mk2 war der Rechner aber wirklich der Rechner, der auch das Bild erzeugt hat, deswegen braucht man aus dem Grund ab Mk2-Mk4 nicht mehr zwingend ein Videomodul (Es gibt auch Fahrzeuge mit Navi ohne TV, im E46 zb. ist auch kein Videomodul bei dieser Konstellation verbaut) Aus dem Grund kann man einfach die Stecker, die beim Mk1 System ins Videomodul gehen, abziehen und in den Mk3-4 Rechner reinstecken. Den Mk1 "Rechner" zieht man raus, steckt die Kabel ab und lässt sie lose ohne was anzu schließen und ES FUNKTIONIERT OHNE Adapterkabel und OHNE WAS ZU ÄNDERN, Aber eben dann OHNE TV FUNKTION.
