| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.05.2017, 01:05 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
				 Elektrisch verstellbare Lenksäule
 Da ich dem E38 bereits PDC und getönte Scheiben von einem Spenderfahrzeug gegönnt hatte vor zwei Jahren und nun im Besitz eines E39 bin, der über eine el. verstellbare Lenksäule verfügt möchte ich diese beim E38 einbauen.
 Vorausgesetzt es wird kein mega Staatsakt.
 Da die beiden Modelle in vielen Bereichen kompatibel sind, wollte ich mal anfragen ob mir jemand sagen kann, ob es klappen wird, oder was dagegen spricht.
 Besten Dank vorab
		|  21.05.2017, 08:55 | #2 |
	| livin´ on a rig
 Moinsen,Hast du mal im Teilekatalog geschaut, ob die Teilenummern passen?
 Grüßle
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  21.05.2017, 09:06 | #3 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Zumindest der Lagerbock sollte in E38, E39 und E53 gleichermassen passen.  |
		|  21.05.2017, 10:25 | #4 |
	| livin´ on a rig
		|  21.05.2017, 11:23 | #5 |
 Das schönste an diesem Umbau ist, wenn er fertig ist!
Das Öffnen der Abrissschraube ist kein Honiglecken.
Lenkwinkelsensor nicht kaputten!
Mit Memory gibts defitig Kabel zu verlegen in den Sitz rein.
Je nach dem ist am Ende noch ne Spureinstellung fällig, weil das Lenkrad nicht mehr perfekt geradesteht.
Alles in allem: Es gibt also schönere Nachrüstungen    |
		|  22.05.2017, 11:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich kann gasi nur voll zustimmen. Habe gerade beim E39 die el. Lenksäule mit Memory nachgerüstet. Dazu gleich noch el. Sitze mit Memory und Heizung.
Die Abreissschraube war ziemlicher Horror. Ich glaube, am Ende habe ich die Flex genommen, mit einem Meißel hatte ich kein Glück.
Und der Boch war nackt, ich musste alle Kabel neu ziehen. Gibt schönere Sachen   . Aber wenn es drin ist, ist es toll
Jens |
		|  22.05.2017, 11:29 | #7 |
					Zitat von JensB  Habe gerade beim E39....
 ....Ich glaube, am Ende habe ich die Flex genommen
 |  Bist also nicht mehr sicher wie es geschafft hast      Prosit!
Also Dein Gedächtnis war auch schon besser.
Elegantester Weg mit der Abreissschraube ist möglichst mittig ein 4,5 mm Loch bohren, Achtung Späne! Hatte, weil grad zur Hand, meine Armeegasmaske aufgesetzt, wo grad auch noch das ganze Gesicht geschützt ist und man hemmungslos die Augen in die Späne rein aufreissen kann    und dann den passenden (weiss nimmer sicher welcher) Torx reinhämmern. Und schwupp war sie raus.
Hatte allerdings recht Mühe die neue nachher ins Gewinde anzusetzen.
Zum Kotzen bis die mal gefasst hat.
Dann im Stitzstecker fehlte bei mir der Einsatz mit den Memorypins.
Den kann man meines Wissens gar nicht bestellen.
Also Schlachter suchen usw. für iregdnwelchen Kleinkram wieder elendige Sucherei und stundenlanges Rumfahren.
Aber das macht ja den Reiz einer Nachrüstung aus, da weiss man was man hat. Guten Abend. |
		|  22.05.2017, 17:30 | #8 |
	| Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
 Machs doch nicht so kompliziert...
Die nette Variante zur Flex nennt sich Dremmel. Mit Hilfe eines Staubsaugers einen Schlitz erstellen. Mit etwas Glück reicht dann ein Handelsüblicher Schraubendreher. Ansonsten ist das der Perfekte Punkt um den Meisel anzusetzen.
Das sind nur Schrauben, die sind weder geklebt noch mit 200N angezogen.
Einzig man kommt etwas bescheiden hin.
Wobei ich die Nachrüstung auch schon seit 4 Jahren vor mich herschiebe   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
