Alt 20.05.2017, 20:11   #1
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Alle 4 Radioausgänge abgreifen wie?-gelöst
Wo kann ich alle 4 Lautsprecherausgänge vom Radio abgreifen?
Grund: Baue in alle Türen neue und ein anderen Verstärker rein = den Originalen komplett abklemmen.
Kabel:
Vom Verstärker zu Türen:
Nehme die Kabel vom Verstärker zu LS (bündel die Leitungen je Tür um den Querschnitt zu erreichen = vo 3x2 Kabel hi 2x2 Kabel). Durchgemessen, Kabel gefunden, passt. (Bitte kein Vorschlag neue zu legen...)
Wofür ist das 4. Kabelpaar (schwarz) in den vorderen Türen? Die waren mit an dem Lautsprecher angschlossen, der merkwürdigweise Anschlüsse für 2paar hat.
Hab versucht auf die gleiche Weise die Eingangskabel vom Radio zum Verstärker zu messen. =Radio zu Verstärker. Da finde ich kaum was, auch nur 2 gewickelte Kabelpaare.
Vermutung: Da hängt noch was zwischen wie Tel. Navi, TV, Spracheingabebox oder sonst was. Auch die Kabelfarben kommen nicht alle hinten an wie sie vorne in Türen und Radio abgehen.
Am Radio sind nur 2 Stecker. Blauer Stecker mit 8 Kabeln. Weißer Stecker mit 6 Kabeln.
Hab bissl das Gefühl dass das grad mal in die Hose geht und ich die Elektrik damit ziemlich zerschieße - Navi nicht geht oder sonstige Ausfälle.
Jemand Plan wie ich das hinbekomme?
Geändert von 164518 (21.05.2017 um 06:13 Uhr). Grund: Grammatik
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2017, 20:27   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das 4. Kabelpaar ist für die Telefonlautsprecher.
Bei Anlagen ohne DSP hat der Tieftöner eine Doppelschwingspule.
Mit DSP läuft das Telefon einfach über den DSP und die Strippen sind nicht benutzt.
Das die Kabelfarben Tür-Verstärker nicht übereinstimmen hab ich bei den hinteren Türen festgestellt.
Soweit ich mich erinnere passen die Farben aber bei den vorderen Türen.
Was ich noch nicht so ganz kapiere... wieso hast Du am Radio einen blauen und einen weißen Stecker ?
Was hast Du denn für eine Geschichte vom Werk aus verbaut ?
Mit oder ohne Bordmonitor, mit oder ohne DSP ?
Alt 20.05.2017, 20:45   #3
Olitschka
Bei Radiomodul im Kofferraum sieht es folgendermaßen aus...
A18 ist der Verstärker.
Ich hoffe Dir ist klar das da nur ein High-Signal rauskommt und Du da nicht direkt mit Cinch drauf kannst.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38 Radio.pdf (71,8 KB, 41x aufgerufen)
Alt 20.05.2017, 21:53   #4
164518
Hallo Olitschka, vielen Dank erst mal.
Was ist DSP?
Wenn ich mich recht erinnere hat der Vorbesitzer das Radio aus einem jüngeren Fahrzeug genommen.
Das ist mit Bordmonitor (TV, Navi, CD Wechsler, diverse Funktionen).
Der Hifi-Verkäufer kannte das Thema mit BMW und hat mir einen Verstärker mit Hi-Leveleingang verkauft.
Auf der Zeichnung gehen doch nur vo/re und vo/li in den Verstärker. Was ist denn mit der Regelung für hinten?
Geb noch paar Fotos dabei, dann wird evtl. deutlicher, auch wegen den Anschlüssen.
Mit den Kabelfarben stimmt, ist mir auch aufgefallen. Hab aber alles gefunden.
Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HIFI Fotos.pdf (226,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 20.05.2017, 22:14   #5
Olitschka
DSP = Digitaler Sound Prozessor.
Erkennbar z.B. an Lautsprechern in der Hutablage.
Anbei noch der Plan mit allen Kanälen
Was Du Radio nennst, das ist nur der Bordmonitor.
Das Radiomodul ist im Kofferraum.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38 Radio Hifi.pdf (72,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 20.05.2017, 22:33   #6
164518
LS hab ich keine in der Hutablage, wohl kein DSP.
Diese dezentrale Technik ist für mich so Neuland. Blick da etwas zu langsam durch.
Wo hab ich denn dann die Kabel (pdf) abgebaut? Radiomodul oder Verstärker? Was haben denn die anderen Kabel an dem ? Modul für ne Bedeutung, müssen die wieder rein? Welches ist Radio und Verstärker?
Bräuchte doch dann "nur" die Kabel vom Radiomodul anzapfen aber welches ist das Radio?
Radiomodul gefunden, braucht ja nur googeln, sorry. Wusste halt nicht dass das Radio separat ist.
Wäre das andere Teil, wo ich die Kabel abgemacht habe der Verstärker. Muss dort wieder eines der Kabel rein? Denke nicht....
Nur zur Sicherheit - ist das dies lt. Foto?
Und die die ich gefunden habe, aber einen 16poligen Stecker, meins, wenn es da ist wieder 2 einzelne. Blau und weiß.[quote]
Geändert von 164518 (20.05.2017 um 22:49 Uhr).
Alt 20.05.2017, 22:49   #7
Olitschka
Die Lautsprecherkabel hast Du am Verstärker abgenommen, an einem der Stecker findest Du auch die Kabel die vom Radio kommen.
Die alte Endstufe kannst rausschmeissen.
Schaltet Deine Endstufe oder Enstufen mit dem High-Sigal ein ?
Wenn nicht, dann kannst sie mit dem Weißen Kabe vom alten Verstärker einschalten.
Alt 20.05.2017, 22:50   #8
164518
Hier Foto Radiomodul...?
Schaltet nicht mit dem HI-End Signal ein. Nehme dann das Remotekabel (weiß) lege dass auf den Verstärker. Rest ist klar.
Was die anderen Kabel noch am Verstärker machen, kein Plan.
Aber bin schon eine Ecke weiter.
Vielen vielen Dank.
(kriegte schon bald bissl Panik....)
Alt 20.05.2017, 22:52   #9
Olitschka
An das Radiomodul mußt Du ja nicht direkt ran
Das sitzt hinter dem Videomodul (falls vorhanden), beim Rücklicht ganz außen.
Da hinten sitzt es...
Alt 20.05.2017, 22:57   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Radio sitzt bei deinem neben der linken Rückleuchte direkt an der Aussenwand, also am Blech... um da ran zu kommen muß vorher alles mögliche raus.... also Videomodul, Telefonmodul, Verstärker und dann hinter der Stoffverkleidung kommt dann das Radio.
Der Monitor vorne ist lediglich ein Teil zur Bedienung und Visualisierung, auch zur Darstellung von Navi und TV (nicht mehr möglich)
Somit muß vorne im Armaturenbrett eigentlich gar nichts gemacht werden.
Um das Telefon weiter nutzen zu können muß ein Lautsprecher zusätzlich verbaut werden oder das Radiomodul gegen ein BM54 (aus z.b. E39) ausgewechselt werden damit das Telefon über das Radio und somit über die LSP funktioniert.
Stichworte
hifi, pinbelegung, verstärker einbauen
Fernbedienung alle, wie Auto öffnen? Dringend!!! Kunii BMW 7er, Modell E32 14 10.05.2009 13:02
Motorraum: Wie rausfinden ob alle zyl. laufen amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 12 04.05.2009 10:05
Elektrik: wie und wo am besten Strom abgreifen? BKirk BMW 7er, Modell E38 11 26.04.2009 19:12
Innenraum: Wie kriege ich alle Holzleisten ab? Quinium BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2004 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
