15.05.2017, 19:08
Fahrzeug: E65 750i
M62: zurückgebundenes Kabel mit Stecker Nähe Leerlaufregelventil
Ich habe heute zufällig ein zurückgebundenes und mit Kabelbinder fixiertes Kabel gefunden.
Leider habe ich keinen Schimmer wo der Stecker eigentlich hingehört.Könnt ihr hier Licht ins Dunkel bringen?
15.05.2017, 19:11
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
es ist für ASC
15.05.2017, 19:22
Zurückgerüstetes Kennfeldthermostat fällt mir noch ein, bei meinem ist da kein Stecker über, bzw. jetzt schon
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
15.05.2017, 19:22
Fahrzeug: E65 750i
Ok, der Wagen hat DSC welches auch funktioniert. Ist der Stecker dann überflüssig oder gehört er irgendwo gesteckt?
15.05.2017, 19:32
Schau auf das Thermostatgehäuse, wenn du vorm Motor stehst Wasserpumpe linker, großer Abgang, ist da kein Stecker drauf hat jemand auf ein manuelles Thermostat (95/85 Grad) umgerüstet. Das ist grundsätzlich gut so, nur gehört eigl. ein Wiederstand in den Stecker.
15.05.2017, 20:34
Fahrzeug: E65 750i
Kennfeldthermostat hat einen Stecker drauf... die Frage bleibt also weiterhin mysteriös 😎
15.05.2017, 20:39
Dann wird es Andys Antwort sein, solange alles läuft ist es doch okay
15.05.2017, 21:50
trotzt DSC kann es sein das gleiche Motorkabelbaum Verbaut ist wie bei Älteren Fahrzeugen
