Alt 09.05.2017, 20:23   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Muffe
Foto hab ich jetzt nochmal angeguckt.
Der obere Kringel zeigt die Leitung im Plastik. Ist irelevant für den Ausbau. Das nimmt man raus wenn die Kassette ausgebaut ist. Also spätere Zerlegung.
Am Aluklotz bei 1 und 2 sind die Leitungen auf der Rückseite geschraubt.
Diese 2 Verschraubungen lösen.
Zum kleinen Kringel rechts der Zahlen: Mir ist nicht klar was Gurke da zeigen will.
Ich meine die beiden Verschraubungen lösen (System vorher leeren, klar) und dann hoch das ganze Gedöns.
@Gurke mach mal nen Foto von der Rückseite des Aluquaders, bitte.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (09.05.2017 um 20:33 Uhr).
Alt 09.05.2017, 20:26   #2
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@Muffe
Zum kleinen Kringel rechts der Zahlen: Mir ist nicht klar was Gurle da zeigen will.
Ich wollte das System nicht entleeren. Daher die Frage ob es möglich ist mit den Schläuchen zusammen den Spaß auszubauen.
Es scheint aber beim m62 nicht möglich zu sein, da ich den Klimakompressor mit den Schläuchen nicht um den Motor zur Seite legen kann.
Da muss ich wohl heute Pause machen und morgen das Gas absaugen lassen. Außer jemand hat es geschafft und verrät wie er das gemacht hat
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 20:27   #3
MuFFe
Ja er will eben die Klima nicht evakuieren, darum geht's ja. Ich würds auch einfach abschrauben.
Edit, hast es schon erklärt, aber ich frage mich die ganze Zeit wie Du den Motor rauskriegen willst, ohne den Kompressor abzuflanschen, bzw. ob das mitn "beiseitebinden" klappt?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 09.05.2017, 20:45   #4
gasi
OK verstehe (der Leser ist klar im Vorteil)
Nein also das geht nicht. Wenn das Zeuch umherbiegst im gefüllten Zustand, Mahlzeit wenn das dann wo bricht und ins Gesicht schiesst, hast den 7er zum letzten mal gesehen.
Würde ich gar nicht erst rumexperimentieren.
Alt 09.05.2017, 20:58   #5
grünegurke
Ich werde die Klimaschläuche lösen und Kompressor Kühler Schläuche etc vom Schlachter übernehmen. Er hat aber keine Klimaautomatik. Sollte aber der gleiche Kompressor sein, wenn ich richtig geguckt habe.
Alt 09.05.2017, 21:10   #6
gasi
Ich würd wegen der Kompressoren auch im ETK gucken.
Alt 09.05.2017, 21:19   #7
grünegurke
Gibt nur einen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizung und Klimaanlage | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Das Thema ist also vom Tisch
Mit dem Kabelbaum tue ich mir schwer. Mache für heute Schluss am Auto aber morgen muss ich dann die Box auf der rechten Seite öffnen und die DME ausfinden machen und abstecken und gucken wie weit sich der Kabelbaum abstecken lässt, richtig?
Weiß da einer mehr?
Alt 09.05.2017, 21:24   #8
gasi
Dort ist alles (mehr als was lösen musst) gebündelt in unterarmdicke Kabel.
Ich würde es umgekehrt machen, also alles an der Peripherie abstöpseln und zur Seite legen.
Motorraum: Motortausch 735i Bj 97. Wie aufwändig? LuigiM81 BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2012 07:23
Karosserie: Front demontieren für Motortausch. Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 22 06.09.2011 02:14
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 12:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 21:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
