Alt 08.05.2017, 20:34   #11
@grünegurke
Du denkst daran, dass die Gelenkwelle auch mitgetauscht werden muss?
Die für den Schalter ist 19,6 cm länger als für die Automatikversion.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=26&bt=26_0104
Alt 09.05.2017, 16:04   #12
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Danke für die Hinweise!
Mein Nachbar hat mir diesen Kran zur Verfügung gestellt aber leider keine Kette.
Einen Anschnallgurt möchte ich nicht wirklich benutzen um meinen Motor mit dem Automatikgetriebe raus zu holen.
Habt Ihr einen Tipp was ich für eine Kette am besten für den guten M62 kaufen sollte?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 16:07   #13
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Bei mir funktionierte ein Balancierer / Kette:
Gibts in allen Gewichts- und Preisklassen.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 16:38   #14
grünegurke
Und passen die Haken durch die Ösen am guten m62 auch? Sieht mir etwas zu dick aus?
Alt 09.05.2017, 16:43   #15
simi5
Weiß nicht, wie die Ösen beim M62 sind. Beim M52 haben sie gepasst (trotz Skepsis meinerseits).
Alt 09.05.2017, 18:53   #16
MuFFe
Ich hab einfach 2 Spanngurte genommen, einmal original Motoraufhängungen und einmal ums Getriebe rum, so könnte man auch schön den Winkel des "Gespanns" anpassen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 09.05.2017, 19:44   #17
grünegurke
So die Front ist so gut wie Abgebaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i.imgur.com/OqWFGoE.jpg
Probiere gerade noch den Klimakühler aus seinem Käfig zu bekommen. Ich würde ihn nur Raus bekommen indem ich etwas die Aluleitung biege. War das bei euch auch so?
Als nächstes Baue ich die Abgasanlage ab und den Kabelbaum.
Weiß einer wo überall der Motorkabelbaum getrennt werden muss oder zumindest wie viele stellen es sind?
Alt 09.05.2017, 19:57   #18
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
einbauen kann man es ja auch...
Musst erst nur den Wasserkühler hochziehen.
Dann bei deinen Zahlen alle Leitungen lösen und dann die komplette Kühlerkasette hochziehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.05.2017, 19:57   #19
MuFFe
Meine Klima war (zum Glück leer)
Aber den Motorkabelbaum brauchst nicht trennen, nur abstecken und die Massepunkte losschrauben, ich hab nichtmal die Stecker der Relais+Stg abgezogen, alles in einen Pack auf die Ansaugspinne gebunden.
Lima und Anlasser muß natürlich das + Kabel ab
Alt 09.05.2017, 19:59   #20
MuFFe
@Gasi, schau mal Foto^^
Er hat den Kühler weggebracht, aber der Klimakühler sitzt noch, hab ich SOO auch noch nicht gesehen
Motorraum: Motortausch 735i Bj 97. Wie aufwändig? LuigiM81 BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2012 08:23
Karosserie: Front demontieren für Motortausch. Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 22 06.09.2011 03:14
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
