07.05.2017, 18:52
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Front abbauen für Motortausch. Wie?
Hi Leute,
ich möchte mein Motor mit Getriebe tauschen und suche hierfür eine Anleitung wie ich am schnellsten die Front demontieren kann, kennt da jemand eine Quelle?
Danke!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
07.05.2017, 19:28
Das ist das einzige was ich im TIS gefunden habe.
07.05.2017, 20:37
Super danke!
Ich werde das Morgen direkt mal umsetzen und schauen ob ich von da weiter komme
07.05.2017, 22:20
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
08.05.2017, 09:49
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Servus,
habe das ohne Bühne und Grube im März/April erst gemacht. Front Abbauen ist kein Problem.
Wenn du willst, schicke ich dir nen ProtoTyp meiner Anleitung zu, bin mit der Beschreibung vom Ausbau schon fast fertig.
08.05.2017, 10:57
Fahrzeug: E38-740iL (07.94)
Ich denke Olitschkas dokument aus dem tis sagt weitestgehend alles. Denk aber dran, dass das Klimasystem unter druck steht. Und du diesen erst ablassen musst sonst ist dein ganzer Motorraum grün  .
LG
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
08.05.2017, 11:12
Wenn man vorsichtig ist, geht es auch ohne das Klimasystem zu entleeren. Der Kondensator/Kühler kann zur Seite gebunden werden, genauso wie der Kompressor. Man muss halt immer auf die Schläuche achten, die sind zwar an den Stellen flexibel, sollten aber ja nicht zu sehr verbogen werden.
Hat bei mir 2x ohne Probleme geklappt.
08.05.2017, 15:19
Zitat von simi5
Servus,
Das wäre echt super. Das mit der Klima werde ich auch ausprobieren. Möchte meinen Motor mit Ansaugbrücke, Kabelbaum, Automatikgetriebe ausbauen und aus dem Auto neben an den Motor mit Handgetriebe und Kabelbaum bei mir Einbauen.
Servoöl muss ich ablassen und Schläuche trennen oder?
LG
Danke für den Hinweis, was wäre denn die korrekte Methode um das Klimagas raus zu
lasen?
08.05.2017, 15:38
Du bekommst demnächst eine PN.
Servoöl wurde bei mir einmal dringelassen, einmal habe ich es abgelassen um es eh zu wechseln. Behälter/Kühler/Pumpe müssen halt sonst auch zur Seite gebunden werden.
Wegen Klimaanlage entleeren helfen dir bestimmt die Experten weiter. Ist aber nicht einfach und ohne weiteres machbar. Das Kältemittel ist hoch umweltschädlich und dezent giftig.
08.05.2017, 15:49
Die Klima sollte Umweltgerecht "Evakuiert" werden (beim Klimaspezi halt).
Eine Frage des Gewissens.
Den Servo-Kladeradatsch würde ich rausholen (am Kühler geht eh schon viel weg), dann kannste den Behälter schonmal beiseite legen, und die Schläuche sind nicht weiter im weg.
Es hilft auch wenn du einen Krümmer (Lenkgetriebe) abschraubst, die anderen sind nicht das Problem. Alternativ Hitzeschutzblech & Lenkgestänge raus (ok, macht eh einiges einfacher), spart dir aber das lösen des Lenkgestänges.
Nicht vergessen das Lenkgestänge zu unterlegen (steht in der Anleitung von Oli bestimmt mit drin), meines hab ich tatsächlich leicht eingedellt, hielt das ja für übertriebene Vorsorge
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
