Alt 05.05.2017, 17:31   #7
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
ich kann Dir nicht sagen, wie es beim 728 ist.
Bei meinem 740i M62 ist der rechte Krümmer von oben und unten relativ leicht zu lösen.
Richtig übel wirds beim linken.
Hier musst Du den Motor um ca. 30mm anheben, Lamdasonde vorher rausschrauben, Lenkstange vom Lenkgetriebe lösen und nach hinten schieben.
Dann den Krümmer lösen.
Hier brauchst Du gutes Werkzeug in verschiedenen längen und größen um an alle Muttern vernünftig heran zu kommen.
Ein Paar gehen von oben und ein Paar von unten.
Das siehst Du dann schon.
Ohne Bühne langt das Anheben mit dem Wagenheber nicht!
Der Dicke muss sehr weit hochgehoben weren um den Krümmer nach unten auszufädeln.
Benutze am besten zwei große Hydraulische Wagenheber.
Sichern nicht vergessen.
Ist wirklich kein Spaß!
MfG
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgaskrümmer csisec Suche... 0 07.02.2015 13:39
Abgasanlage: 728iA Abgaskrümmer ausbauen Burgi28 BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2013 19:27
E38-Teile: Abgaskrümmer Figa Suche... 1 11.06.2012 14:58
Motorraum: Abgaskrümmer Snnuup BMW 7er, Modell E32 10 08.03.2007 21:31
Motorraum: Abgaskrümmer joker777 BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
