Alt 03.05.2017, 17:28   #1
Andi 728i
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Standard Vorerst alles zu
Kurzes Update nach einiger Zeit:
ja, der Kofferraum bleibt derzeit zu und ist auch geschlossen - ich lasse die Stellung eben nach rechts gedreht. Ich tippe eher darauf dass irgendetwas genau die gleiche Frequenz hatte um die Heckklappe zu öffnen.
Sicher ist sicher...
Andi 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 18:40   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also, ich hatte das auch eine Zeit lang, das bei meinem E65 sich selbständig der Kofferraum öffnete.
Da ich vorher einige Säcke Zement dort drin hatte, und auch etwas loser Zement in das Schloss gerieselt ist, hatte ich das Ganze mal auseinander gebaut, gereinigt und gefettet.
Danach blieb mein Kofferraum wieder zu.
Vielleicht hilft es ja bei euch auch.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 18:44   #3
Andi 728i
Standard geht nicht einfach auf
Also bei mir geht er ja nicht einfach auf, er entriegelt - wie wenn du ihn mit dem Schlüssel öffnen würdest. Wenn er nicht ordentlich schließen würde, dann müsste er jetzt ja auch aufgehen mit der Verriegelung. Jetzt ist er ja für den 3. schlüssel gesperrt - ich nehme eben an, dass die Frequenz dieses Schlüssels den Kofferraum öffnet...
Alt 03.05.2017, 19:05   #4
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Ist ein Baustelle mit Turmdrehkran oder LKW-Entladung in der Nähe?
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 19:12   #5
Andi 728i
Standard Jetzt wird es spannend...
Hallo. Ja, da ist direkt daneben - 20 m eine Baustelle mit Turmndrehkran und jede Menge LKW
Weil??
Alt 03.05.2017, 20:53   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Dann hast du die Ursache gefunden!
Die Fernsteuerung solcher Baukranen sind so Oberwellenlastig und haben so viel Leistung dass alle möglichen Funkempfänger gestört werden können.
Hatte derartige Probleme auch schon mit anderen Fernsteuerungen wenn ein Baukran in der Nähe ist
Alt 04.05.2017, 08:16   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin Leutz
War schon länger nicht mehr hier Aktive auf der seite ...... Das Problem was du hast habe ich in ein Auto Bmw E38 740 i gehabt ich bin fast bescheuert geworden mit den kofferaum auf bis ich eines tages mal an das schloss gemacht habe an den kofferaum deckel, Das Problem war der Micro schalter am schloss der war so sensible das nur eine Boden erschüterung den kofferaum geöffnet hat , Habe den Microschalter getauscht das selbe Problem immer noch dan habe ich das Gestänger ein bisschen nach oben verbogen und es Kam nie wieder vor 4 jahr war ruhe dann wurde der wagen verkauft ..... ob es immer noch so ist
Ich hoffe ich konnte helfen .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38 728i, fremd, funkschlüssel, kofferraum
Innenraum: 2.Komponente (Radio) im Kofferraum; wie wird die befestigt???? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 06:38
Elektrik: Fremd Navigations CD alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2005 16:39
Karosserie: Kofferraum wird nicht mehr zugegzogen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 12 25.11.2004 21:35
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
