Alt 25.04.2017, 18:48   #11
Rennie64
Benutzerbild von Rennie64
Fahrzeug: E38-750i 10/97 / ID4 GTX
Standard Angel Eyes
So nachdem das Wetter am Sonntag nicht zum fotografieren war , jetzt heute mein kurzer Bericht.
Wie schon erwähnt habe ich mir die "Proton X7" geholt. Darin enthalten sind die 4 LED Ringe ein Kabelbaum und der Schaltplan (siehe "Schaltplan.pdf"). Ich habe dann den Schaltplan ein wenig modifiziert (siehe "170219 ARCS_C_SCH.pdf") und mir überlegt wie ich das am unauffälligsten im Motorraum unterkriege. Bei mir sitzt jetzt ein kleiner schwarzer Kasten zwischen Luftfilterkasten und Intensivreinigerbehälter (siehe "20170423_153114.jpg"). Darin ist die Leiterplatte für die Ansteuerung der Angel Eyes (siehe "20170423_153317.jpg" und "20170423_153344.jpg"). Dann alles verkabelt (siehe "20170423_153203.jpg" und "20170423_153331.jpg") und ich finde es sieht gar nicht so schlecht aus und vor allem es funktioniert.
Die Angel Eyes gehen bei Zündung "Ein" an und wenn ich das Licht an mache werden sie gedimmt. Ich hätte noch die Möglichkeit das ganze so anzusteuern, dass die Angel Eyes so lange an sind, wie die Innenbeleuchtung auch an ist, das habe ich aber bisher noch nicht realisiert.
Gruß René
Dateityp: jpg Schaltplan.jpg (60,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170423_153114.jpg (93,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170423_153317.jpg (53,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170423_153344.jpg (60,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170423_153203.jpg (64,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170423_153331.jpg (65,4 KB, 51x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 170219 ARCS_C_SCH.pdf (18,0 KB, 29x aufgerufen)
Rennie64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 20:53   #12
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
ah ok ja jetzt wo du es sagst also der vorbesitzer hat aus irgend einem grund die front optik ein wenig verumstaltet und hat 2 tagfahrlichter montiert und zwar diese 0815 led streifen die jeder kennt nunja sieht sch... aus aber vielleicht kann ich die anschlüsse ja für die angel eyes verwenden damit endlich diese dinger abkommen die sind auch mit dem starten des motors an aus irgend einem grund bin ich erst jetzt auf die idee gekommen
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 21:04   #13
E38 4 Ever
ok vielen dank für die fotos habe die angel eyes heute geliefert bekommen und werde mich die tage mal ans werk machen und werde davon berichten aber eine frage hätte ich da noch was hast du mit dem normalen standlicht gemacht jetzt wo du die angel eyes dran hast wenn du dein licht anmachst gehen ja die standlichter mit an und das würde ja blöd aussehen in verbindung mit angel eyes ? hast du da einfach die birnen rausgenommen?
Alt 26.04.2017, 19:28   #14
E38 4 Ever
Hallöchen da bin ich wieder habe heute die Angel eyes verbaut und bin super zufrieden damit habe ne festgestellt das es mal Zeit für neue Streuscheiben ist die haben ihre besten Jahre hinter sich naja auf jedenfall hat der Einbau mich einige Stunden und nerven gekostet da ich es bei eingebauten Scheinwerfern machen musste da mir das passende Werkzeug zum lösen der torx schrauben gefehlt hat aber jetzt am Ende hat es sich doch gelohnt das anschließen der Angel eyes war auch idioten sicher hier mal 1 Bild zu meinem Meisterwerk Leider wirken sie auf den Bildern nicht so gut wie in echt da es mit dem Handy aufgenommen ist. Da ich da Bild hier nicht anhängen kann werde ich es mal als Screenshot Link posten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Screenshot by Lightshot
Geändert von E38 4 Ever (26.04.2017 um 19:42 Uhr).
Alt 26.04.2017, 19:35   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie hast Du das gemacht ?
Man kommt doch an die unteren Klammern vom Glas gar nicht ran im eingebauten Zustand
Du mußt ein Künstler sein
Geändert von Olitschka (26.04.2017 um 19:56 Uhr).
Alt 26.04.2017, 19:46   #16
E38 4 Ever
möglich ist es schon wenn man bereit ist viele nerven aufzugeben und lust hat viel zu fummeln und währen dessen 100 mal zu verzweifeln ist allerdings nicht zu empfehlen siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Screenshot by Lightshot
Alt 04.05.2017, 19:51   #17
The_Driver
Benutzerbild von The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Hab auch schon oft mit dem Gedanken gespielt solche Ringe einzubauen, allerdings aber immer aufgrund der fehlenden Eintragungsmöglichkeit wieder verworfen...
Dieser Thread hat mich jetzt wieder auf den Geschmack gebracht, daher hole ich die Ursprungsfrage nocheinmal hoch:
Kennt jemand noch eine Quelle für VFL Xenon Scheinwerfer in original Optik mit diesen Ringen? Depo hat ja mal welche angeboten, scheinen aber nichtmehr zu kriegen zu sein, bei ebay finde ich nur irgendwelche "oneblock design" Scheinwerfer, die mir garnicht gefallen wollen
danke
The_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 20:12   #18
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Warum baust Du nicht einfach Ringe in deine vorhandenen Scheinwerfer ein???
Hätte mir bei der Fummelei doch lieber ein Torx Werkzeug im Baumarkt geholt und Nerven gesaprt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 04.05.2017, 20:33   #19
The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
würde ich am liebsten, ist aber legal nichtmal per Einzelabnahme machbar;
Aussage des Tüv: Scheinwerfer werden als Gesamtbauteil geprüft, somit sind Änderungen von einzelnen Komponenten des Scheinwerfers unzulässig.
"Juckt normalerweise niemanden" reicht mir nicht, ich hab immer ein besseres Gefühl, wenn alles 100% legal ist
Alt 04.05.2017, 20:39   #20
Olitschka
Schisser
Stichworte
angel eyes, vfl, xenon
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer mit Angel Eyes Valkenvania Biete... 2 27.04.2016 23:12
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer mit Angel-Eyes jojo730 Biete... 0 01.04.2013 13:37
Tuning: Xenon nachrüsten für E38 Facelift - taugen die Angel Eyes da was? Inga BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2008 08:58
Tuning: E38 Angel Eyes Xenon Kit Ulli BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2008 22:02
Angel Eyes Ringe für den E38 PDC Probleme? labi basel BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2008 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
