Alt 20.08.2004, 10:00   #1
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Also gut, habe jetzt endlich die Möglichkeit gefunden Bilder zu posten...
So kopiere auch mal die ERläuterung hierher, die ich Gestern fish geschickt hatte:
Hi!
Also, ich selber hatte das Problem, dass der Navi Rechner die
eingeschobenen CDs nicht mehr angenommen hat. Habe dann den Rechner
aus der Verkleidung ausgebaut. Geht mit einem
Standard-Radio-Ausbaudraht oder mit einem / zwei kleinen dünnen Schraubendrehern.
Nicht vergessen vorher die Batterie abzuklemmen. Kabel vom Navirechner
lösen. Den Deckel vom Rechner mit einem Schlitz-Schraubendreher
öffnen. Der Deckel ist nur geklipst. Da muss nichts geschraubt werden.
Einfach drunterhebeln und vorsichtig abheben.
(siehe Bild)
Das Rollengelenk leitet einfach nur mechanisch die Bewegung auf den
Kontaktschalter weiter. Dieser wird bei jeder Aktion des Navi-Rechners
angetippt. Sogar beim Anmachen (keiner weiß warum).
Sollte bei Dir das Gelenk abgebrochen sein (passiert halt öfter mal "Zahn der Zeit"), kannst Du es getrost mit
Sekundenkleber wieder ankleben. Es muss sich nicht bewegen können. Da
es eh nur dazu da ist ein komfortables Gefühl beim CD-Einlegen zu
bringen. Rein effektiv ist es nur dazu da, kaputt zu gehen :-(
Also so an der Achse ankleben, dass der Kontaktschalter wieder bewegt
werden kann. Hoffe Dir damit geholfen zu haben. Sollte das nicht Dein
Fehler sein, kann ich Dir auch wohl nicht weiterhelfen.
Ergänzung:
Das Rollengelenk muss nach dem Klebevorgang möglichst fest an der Achse sitzen, da es sonst leicht wieder abbrechen kann.
Dateityp: jpg DSC01728_klein.jpg (53,7 KB, 136x aufgerufen)
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2004, 18:15   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Commo,
Deine Ausbauanleitung hat prima geklappt , das Gelenk ist bei mir aber soweit heile...womöglich doch ein elektronischer Defekt!?
viele Grüsse, fish
Alt 23.08.2004, 08:03   #3
Commo
Commonaut
ja, das kann natürlich sein. Da muss ich dann leider passen...
Alt 23.08.2004, 20:17   #4
will7er
Kfz Dealer
Benutzerbild von will7er
Fahrzeug: BMW 525d touring, Mercedes SLK
So schlechte Nachrichten, habe heut mein Rechner zerlegt, und das Rollengelenk ist i. O.
Auch den von BMW empfohlenen Batteriereset hab ich gemacht -- o. Ergebniss.
Hat sonst schonmal jemand den Rechner zerlegt um eine CD manuell auszuwerfen?
will7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 09:26   #5
Commo
Commonaut
als mein NAvi Faxen gemacht hat (wg. gebrochenem Rollengelenk). Hatte ich das auch geöffnet und versucht die CD manuell raus zu bekommen. Das kannste vergessen. Machste nur noch mehr kaputt.
Mach mal den Navi-Rechner auf und schau mal nach, was passiert, wenn Du den CD Auswurfschalter drückst.
Vorsichtig sein wg. unsichtbarer Laserstrahlung!!!
Setzt sich da überhaupt etwas in Bewegung?
Alt 24.08.2004, 18:52   #6
will7er
Kfz Dealer
Ne tut sich gar nix...
nicht das kleinste surren...
Alt 25.08.2004, 08:53   #7
Commo
Commonaut
naja, wenn die Kontakte des Schalters in Ordnung sind, ist es definitiv ein elektronischer Defekt. Da kannste wohl nix mehr machen. Entweder Gerät reparieren lassen (MK1 lohnt wohl nimmer) oder nen mk3 kaufen und mit Adapterkabel einbauen.
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 09:29
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 22:39
Navi Version 17 - Hilfe ! Woher ? HD-735iA BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2003 18:40
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
