03.04.2017, 02:46
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Bilder von Reserveradmulde / Kofferraum
Moin,
ich bräuchte mal ein paar Bilder von der Reserveradmulde ohne Rad, vom Batteriefach rechts und vom CD-Wechsler-Fach links. Bei meinem war mal eine Anlage verbaut und ich bin dabei das ordentlich herzurichten. Hatte der E38 eigentlich auf dem Reserverad so eine Art zwischenablage? Bei meinem E39 Touring ist, wenn man den Kofferraumboden anhebt, erst eine graue Zwischenablage welche man ebenfalls anheben muss um an das Rad zu kommen.
Danke schonmal für die Hilfe
03.04.2017, 04:56
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Moin,
also die Zwischenablage haben die e38 nicht.......
Bilder wird wahrscheinlich im Laufe des Tages schon jemand einstellen.
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
03.04.2017, 15:40
Bild Reserveradmulde
Reserveradmulde
Sapienti sat.
03.04.2017, 15:53
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
was ist eigtl unter den Gummipropfen weiter hinten links und rechts
05.04.2017, 14:02
Zitat von RS744
Reserveradmulde
Super danke, genau das was ich gesucht hab
05.04.2017, 15:20
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich glaube das sind nur die Abläufe für die Tauchbäder.
05.04.2017, 15:33
† 01.03.2020
Ich vermute, dass man hier Wasser ablassen kann, wenn sich dies mal aus irgendeinem Grund im Kofferraum gesammelt haben sollte. (Undichte Kofferraumdichtung zum Beispiel)
06.04.2017, 06:56
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
Ist der Reifen serienmäßig so rum drin? Bei mir ist der nämlich um 180° gedreht, das ich den Felgenkranz sehen kann.
Gruß Olli
06.04.2017, 07:48
wenn die Ablageschale für die Anhängerkupplung mitgeliefert wird - dann muss der Reifen so herum liegen.
Oder wenn Du einen Radmulden-Reservetank mitführen willst - dann braucht man hat den Raum.
Sonst ist das Rad andersherum drin - kann man auch besser packen zum herausnehmen.
06.04.2017, 09:53
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Gruß Olli
Schade um den Platz. So kann auch Starthilfekabel oder Seil in die Felge gelegt werden.
Viele Grüße Jens
