31.03.2017, 17:38
#21
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von heliman4
Ich muss zum tauschen des Sensors die Stoßstange wieder abbauen.
Brauchst du nicht, wenn es um den Sensor "vorne rechts" sich handelt. Motorhaube auf, die Luftführung bietet eine Öffnung um da ran zu kommen.
31.03.2017, 18:24
#22
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Wenn's der Mitte rechts wäre ja, ist aber aussen. Und die Leiste bekomme ich wegen der Scheinwerferreinigung nicht so raus....
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
31.03.2017, 18:45
#23
Und wenn du die Abdeckung Nr. 14 abbaust? Kommst du nicht ran?
Luftführung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
01.04.2017, 03:01
#24
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Hatte ich auch hinten, war Sensor.
Euer Fernmelder
05.04.2017, 20:54
#25
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Es piept wieder
Heute erhielt ich neue Sensoren ( Ebay 13,25€/Stück). Sofort eingebaut und jetzt funktioniert das System wieder wie es soll.
Danke für die Tipps und Hilfe
Frank
08.04.2017, 15:54
#26
Fahrzeug: BMW 740i E38
Spucke auf den Zeigefinger, dann über die fläche vom PDC ganz langsam gleiten, wenn es zuckt ist er okay, wenn nicht dann auswechseln
08.04.2017, 18:58
#27
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von MrGerlingsen
Spucke auf den Zeigefinger...
Geht auch Gleitmittel?
09.04.2017, 21:14
#28
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Wie ich schon geschrieben habe hat der Sensor pulsiert und war trotzdem defekt.....
Gruß Frank
