23.03.2017, 19:01
Problem beim losfahren
Habe seltsames Phänomen beim losfahren und nur in erstem Gang!
Ich merke unter meinem Po ein kurzes Schlupf oder als ob etwas locker ist und beim anfahren etwas Luft bis zum Anschlag da ist. Sonst beim fahren keine Probleme.
Wenn ich langsam losfahre merke ich nichts, beim etwas mehr Gas geben ist das kurze Schlupf da.
Schwer zu beschreiben und ich wies es nicht ob es von Getriebe kommt oder Motorhalter oder so was
23.03.2017, 19:21
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Hallo.
Ich würde mal ganz stark auf das getriebe tippen.
Wann wurde es das letzte mal gewartet?
Ist der ölstand mal nachgemessen worden?
Kommt es im kalten wie im warmen zustand vor ?
23.03.2017, 19:49
Fahrzeug: e38 728iA lpg Bj. 98
Hardyscheibe fällt mir noch ein (insb. weil du sagst dass es beim langsamen Losfahren ok ist). Einfach mal drunter schauen ob irgendwo an der Kardan wat nich stimmt. Ansonsten bleibt dir immer noch Ursachenforschung im kostenintensiveren Getriebebereich
24.03.2017, 08:58
Ich denke das Getriebe nicht gewartet ist, ich habe 30 Tausend mit dem Wagen gefahren jetzt hat der Wagen 220 Tausend runter.
Ölstand ist nicht nachgemessen worden und es ist immer bei Warm und bei kalt es kann sein das es beim kalt etwas weniger ist.
Getriebe schaltet sonst ganz sanft und normal in allen Bereichen.
Hardyscheibe ist grob bei BMW untersucht worden.
24.03.2017, 09:44
Klingt nach etwas zu wenig Öl . Würde ölwechsel inklusive filter machen.
Denke das würde reichen.
24.03.2017, 10:03
Habe mich gerade in meine nähe (Garbsen) etwa 2 Kilometer bei einem Werkstatt der nur BMW Service macht zum ÖL Spülung mit Filter angemeldet.
Es ist aber nicht günstig zwischen 450€ - 500€ das Öl ist von liqui moly.
24.03.2017, 11:43
24.03.2017, 19:34
Hallo Dax,
ich würde dir empfehlen, bei Fa. Drell in Wülferode anzurufen (0511 525395) und dein Problem zu beschreiben.
Ich hatte früher auch ein kleines Ruckeln vom Getriebe => 1L Öl hat gefehlt, weil es beim Ölwechsel wahrscheinlich warm befüllt wurde. Drell hat den Ölstand korrigiert und die Symptome behoben.
Marvin
25.03.2017, 13:39
Hallo Marvin
Ich denke ist besser das ich das komplette Öl tausche, das ist bis jetzt garantiert nicht gemacht worden dabei wird der Filter getauscht und die Wanne gesäubert.
Vielen dank
29.03.2017, 12:13
Neues Öl mit Filter ist drin das Problem ist geblieben!
Es muss etwas mechanisches sein, Motor/Getriebe lose oder Hardyscheibe /Kardanwelle.
