18.08.2004, 19:07
Fahrzeug: E38 740IA (4,4l)
Unrunder Motorlauf
Genau das Phänomen kenne ich auch, ich habe genau dasselbe Problem. Nachdem ich schon die Zündkerzen, den Deckel (plus Membrane für Motorentlüftung) an der Ansaugbrücke, also an dem Sammler, ausgewechselt hatte, trat das Phänomen immer noch auf. Diese Dinge hatte ich alle auf Rat des "Freundlichen" ausgeführt, offenbar vergeblich...
Heute nun war ich in einer anderen Werkstatt (nicht bei den Freundlichen!) und siehe da - Das Problem wurde erkannt.
Wir haben dort einen Schuss Bremsenreiniger an den Ansaugkrümmer (Sammler) gespritzt. Offenbar ist die Dichtung zwischen Sammler und Zylinderkopf undicht.
Denn sobald der Bremsenreiniger daran gespritzt wurde, trat das gleiche Phänomen des unrunden Motorlaufs auf wie in der Aufwärmphase.
Bei mir ist die undichte Stelle am 6. Zylinder.
Werde mich in Kürze daran machen, die Dichtung zu erneuern.
Viele Grüße,
Dirk
18.08.2004, 20:31
Fahrzeug: E39 530i
Die Entlüftungsmembran hab ich schon gewechselt weil er Öl verbrannt
hat und da natürlich auch die Ansaugbrücke abgebaut um sie anständig
zu reinigen.
Die Dichtungen sind also neu!
Das Phänomen das ich oben beschrieben habe war vor der Reparatur vorhanden und änderte sich danach nicht
Thomy7er
18.08.2004, 22:38
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das Problem hab ich auch - aber selten. Kommt bei mir aber vom Leistungs Chip!
Damit kann ich aber leben, dafür ist er obenrum eindeutig "bissiger".
Chris
