Alt 05.03.2017, 07:35   #1
Albrecht
Fahrzeug: 750il 10.1994
Frage Unsauberer Lauf im Stand und keine Leistung.
AUTO : E38 750i V12 Baujahr 12.1994
Zu meinem Problem.
Unreiner lauf im stand und Keine Leistung .
Wenn ich losfahren will kommt es mir vor als ob der Wagen nur auf 10 pötten läuft.
Ab 4000 u/min zieht er wieder. Wenn ich dann. 120 fahre schaltet der Wagen in den letzten Gang und mann denkt das Getriebe schlägt unters Auto.
Wenn ich langsam beschleunigen will ist es voll am rappeln unterm Auto und keine Leistung. Gebe ich Vollgas schaltet das auto zurück und er zieht wieder normal und voll durch.
Gewechselt wurden:
Verteilerkappen rechts und links
Verteilerfinger rechts und links.
12 neue Zündkerzen
4 lamdasonden
Nockenwellensensor
Getriebe Öl und Filter gewechselt.
Nach fehlerhafte Luft wurde gesucht, ohne Erfolg.
Was könnte es jetzt noch sein.
Das auto hat knapp 300000 km runter aber das ist ja nichts für einen V 12
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ach ja, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, aber keine Fehler gefunden.
Kurbelwellensensor und kurbelwellenentlüftung rechts links habe ich bestellt.
Albrecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 09:11   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Als erstes dachte ich jetzt an die Zündkabel.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 09:20   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Rappeln unterm Auto könnten Fehlzündungen sein.
Alt 05.03.2017, 09:37   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Wie / womit wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Mit einer Software analog einer BMW-Fachwerkstatt?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 16:58   #5
Albrecht
Ja in einer Werkstatt
Alt 05.03.2017, 17:19   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also mehrere Fehler vermute ich;
1. das Rappeln beim Anfahren und untertourigem Fahren, hier tippe ich auf Hardyscheibe und/oder Motorlagerung/Getriebelagerung
2. Zündkabel oder Einspritzdüsen sind bei der Unruhe wohl die ersten Ansatzpunkte nachdem Verteilerdeckel und -Finger bereits gewechselt wurden, wobei man die Verteilerkappen nochmals überprüfen sollte... Feuchtigkeit oder Kratzer bei der Montage sieht man im ausgebauten Zustand wunderbar an feinen dunklen Strichen die wie Haarrisse aussehen.
3. Falschluft ist nicht immer so einfach zu erkennen
4. Auslesen in "Werkstatt" bedeutet nicht auch dass BMW-Software benutzt wurde... viele Fehler werden von Alleautodiagnosewerkzeugen nicht erkannt, bzw. können nicht mal wirklich gelesen werden, da der 94er zwingend ein Gerät mit ADS benötigt und die Universaltester dieses mit Sicherheit nicht können
Alt 05.03.2017, 17:25   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wie lange hast Du den Wagen? Meine Frage bezieht sich auf Deine Aussage, das bei Vollbeschleunigung zieht Dein Wagen normal, weil Dein Problem am defekten Kats liegen koennte, dann aber auch bei Vollast keine volle Leistung vorhanden sein durfte und wenn Du den Wagen nur kurz besitzt, volle Leistungsentfall des Motors koenntest Du gar nicht koennen...
Andrzej
Geändert von Andrzej (05.03.2017 um 17:31 Uhr).
Alt 05.03.2017, 17:32   #8
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hört sich für mich ebenfalls im ersten Moment nach defekten Kats an!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 17:42   #9
PacificDigital
Also ich kenne defekte Kat's lediglich mit umgekehrtem Fehlerbild: Leerlauf und bis ca. 50% Drehzahl ist alles okay, danach geht nix mehr vorwärts
Alt 05.03.2017, 17:42   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also bevor das verlässlich ausgeschlossen ist, unbedingt von Vollgasfahrten absehen. Das kann zu Folgeschäden führen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Keine Leistung / unrunder Lauf Time Bandit BMW 7er, Modell E38 9 18.02.2014 23:16
730i V8 hat keine Leistung mehr sowie unruhiger Lauf Frapo BMW 7er, Modell E32 20 23.12.2012 22:32
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Unrunder Lauf Keine Leistung!Das glaubt mir keiner!!! Kirsche BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2003 20:05
Unrunder Lauf keine Leistung Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
