26.02.2017, 23:06
#21
Solange er es nicht mit Hammer und Meißel runterschlägt, hab ich schon erlebt bei einem E39 Fahrer.
26.02.2017, 23:08
#22
Ich hatte so vieles versucht vorher. Aceton, Heißluftfön, Ceranfeldacharber, Bremsenreiniger...
Na mal sehen, ob ich es wieder dicht bekomme. Schade ums Öl und doof für die Umwelt.
26.02.2017, 23:08
#23
Zitat von DanoreyV12
Ich habe es bei meinem Vater gemacht
Da mag das vielleicht gehen
aber an solchen Alu-Dichtflächen ist das ein NoGo !!
M f G
26.02.2017, 23:10
#24
um was gehts jetzt genau?
im Einzelhandel nicht zu bekommen
Das geht auch mit Benzin. Das ist immer an Bord, es sei denn man fähr Diesel.
26.02.2017, 23:17
#25
Schöner Mist jetzt.
Wo hast denn mehr rumgebürstet? Am Block oder am Deckel?
Deckel kannst ja neu besorgen, am Block kannst versuchen mit dem 800er Papier über einem perfekten Klotz plan zu machen und dann im Ernst mit 2 Dichtungen versuchen.
Sonst gäbs noch Flüssigdichtung als letzet Möglichkeit.
Auf die Schnelle was machen ist wohl Essig,
26.02.2017, 23:33
#26
Am Block musste ich zum Glück gar nichts machen. Die Erhebungen auf der Wanne haben etwas abbekommen aber das sind Abstandhalter oder? Das dürfte dann doch nicht so schlimm sein.
26.02.2017, 23:46
#27
Dann haste noch mal Glück gehabt.
Was für eine Dichtung hat man Dir verkauft, Metall mit Gummi Beschichtung ??
Auf keinen Fall 2 Dichtungen verwenden, sondern DIRKO verwenden.
Waren die Schrauben M6 oder M8 ??
M f G
26.02.2017, 23:50
#28
M6 Schrauben. Ich hab die bei BMW bestellt. Das war denke ich nur Gummi aber schon ziemlich hart als ich sie bekommen habe.
26.02.2017, 23:54
#29
seit 19.2.19 Nichtraucher
M8? Ich dachte es gäbe an der Ölwanne lediglich M6 und M7... aber egal.
Zum Reinigen der Dichtflächen nutze ich immer >800er Schleifpapier mit viel WD40... so bleibt es recht Plan und die Reste gehen leicht ab
Maschinell an einer Dichtfläche empfehle ich lediglich auf einer Präzisionsschleifmaschine, ansonsten Handarbeit weil man da viel länger braucht um Schäden zu verursachen
26.02.2017, 23:59
#30
Schau erstmal unters Auto, wo das Öl raus läuft. Dann kannste gezielt handeln !!
M f G
