Alt 10.02.2017, 20:21   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Unterschied 540i gegen 740i???
Hilfe,
wo ist der Unterschied zwischen einem Motorblock 540i Bj98
Zylinder-Kurbelgehäuse bis 09/1998 11111745586
zu einem 740i Bj 99
Zylinder-Kurbelgehäuse ab 09/1998 11111439773
Kann ich den obigen im unteren verwenden?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 10:16   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du beantwortest Dir die Frage doch schon selber:
Zylinder-Kurbelgehäuse bis 09/1998 11111745586 = M62B44
Zylinder-Kurbelgehäuse ab 09/1998 11111439773 = M62B44TU
Also erster ist ohne Vanos und zweiter mit Vanos. Die passen natürlich nicht untereinander. Die Umstellung der Motorengenerationen war im E38 und E39 gleich. Also einmal der 5er mit dem Motor bis 09/1998 und der 7er mit dem Motor ab 09/1998
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 12:58   #3
Frage eines Unwissenden:
Ist nicht die Vanos im Zylinderkopf beheimatet?
Was ist dann am Block denn anders?
Alt 13.02.2017, 13:45   #4
j_ramon.lopez
Natürlich ist die Vanos im Kopf beheimatet.
Da ich die beiden noch nicht nebeneinander stehen hatte, kann ich Dir die Unterschiede nicht sagen. Aber eine unterschiedliche Teilenummer reicht da eigentlich schon aus um klar zu machen, das es irgendwo unterschiede geben muss.
Alt 13.02.2017, 14:26   #5
standalone
Employed user
Standard ...
ich habe beide Blöcke nebeneinanderstehen.
Der TU hat das Vanos beheimatet, da sind die Kettenkästen anders. Alles andere sieht augenscheinlich gleich aus.
Der Hubraum ist der Gleiche, selbst Zylinderkopfdichtungen und Lagerschalennummern, Bohrungsmaße und Hubhöhen.
Alt 15.02.2017, 17:51   #6
standalone
Employed user
Standard hat sich erledigt
448s1 und 448s2 Blöcke sind NICHT identisch!
Die Kurbelgehäuseentlüftung auf der Fahrerseite hat eine andere Aufnahme. Man müsste basteln um das anzupassen und das geht gar nicht.
Das Rohr welches von der Stirnseite nach hinten in die Spinne geht hat eine andere Aufnahme. Beim 448S2 ist das flexibel, beim 448S1 ist das nur mit einem O Ring abgesichert.
Damit dürfte die Umbaufrage erledigt sein.
540i oder 740i CLLIVE BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 13:58
Getriebe: Getriebe 540i in 740i 740ibasti BMW 7er, Modell E32 27 12.03.2009 21:04
Gas-Antrieb: e32 740iA gegen e39 540i Touring!!! vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 45 20.01.2009 15:50
BCIII gegen BCIV - Unterschied? Pace BMW 7er, Modell E32 10 29.08.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
