Alt 03.02.2017, 13:35   #91
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Dazu gehörte beim E38 740iL ein 3.15er statt 2.82er Differential ("lower rear end gearing" or "rear diff") und im Getriebe ein "high stall speed torque converter".
Könntest Du das bitte nach BJ und Typ näher spezifizieren? In den meisten Tests, die mir vorliegen, hat der 740i(L) mindestens ein 2,93er- bzw. sogar ab Werk ein 3,15er-Diff.
Der 750i leidet nämlich stark unter seiner langen Übersetzung von 2,81, da will sich mir die Logik nicht erschließen, dass ausgerechnet der 740iL einen ähnlichen "Temperamentkiller" verbaut haben soll.
Alt 04.02.2017, 09:07   #92
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
gerade bei den Langversionen, ist der "Temperamentkiller" gleichzeitig auch ein "Drehzahlkiller"
Einer der den e38 nicht für die 1/4 Meile kauft, sondern zum Cruisen über die Autobahn, wird wohl dankbar sein
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2017, 13:57   #93
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Du hast recht, man kann nicht beides haben. Der Verbrauch ist natürlich auch ein wenig höher. In unserer nicht unerheblichen Hügellanschaft macht sich der Effekt allerdings auch positiv bemerkbar. Das Auto wirkt einfach agiler und leichter. Steigungen sind kaum noch spürbar.
Ich kann aber nach Lust und Laune täglich ein anderes Fahrzeug aus meinem Fuhrpark wählen. So wie ich auch nicht täglich meine Turnschuhe an den Füßen habe.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2017, 12:20   #94
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Noch mal kurz zum Thema Beschleunigung, der 740d hat den besten Wert von allen E38 beim 0-50km/h - 2,6 sekunden (750i: 2,8 sek). Er verliert also keine Zeit aus dem Stand !
Das ist ein für den Praxisgebrauch irrelevanter Testwert des 740d. Du weißt, wie das im Test zustande kommt?
Im gleichen Testbericht könntest Du lesen: "Vom Niedertreten des Gaspedals bis zum Einsetzen der Turbolader vergehen über zwei Sekunden. Danach weicht die zunächst milde Beschleunigung gnadenlosem Schub. Es ist dieser plötzliche Kraftzuwachs, der die Anfahrbeschleunigung unzureichend erscheinen läßt. Die Meßwerte spiegeln dies nicht wieder, weil beim Beschleunigungstest der Motor bei getretener Bremse zunächst auf Drehzahl gebracht wird."
Wenn Du das in praxi so machst, wirst Du an dem 740d nicht lange Freude haben.
Der Test resümiert außerdem: "... kann die Leistungscharakteristik nicht ganz befriedigen. Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen ergibt sich eine spürbare Verzögerung ... "
Nennt man auch Turboloch.
Sapienti sat.
Geändert von RS744 (06.02.2017 um 12:28 Uhr).
Alt 06.02.2017, 16:33   #95
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
So weit ich weis, betrifft das Problem mit dem Turboloch nur den 740d mit 238PS.
Ich fahre den 245 PS Diesel und kann hier von keinem Turboloch was feststellen.
Der ganze Käse mit den Beschleunigungswerten gehört in ein M3 Forum und nicht hier her!
Mir ist das absolut schleierhaft, wer sich einen E38 kauft (egal welchen Motor ) und dann die Stoppuhr rausholt.
Die Kiste ist nicht von BMW entwickelt worden um irgend welche Sprinnts hinzulegen.
Ein Leopart II A 6 hat auch 1500PS und wird von jedem Golf abgehängt.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2017, 16:45   #96
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Naja, der Elefant ohne Auflieger mit baugleichem Motor zieht dem BundesWehr Golf 2 aus dem Stand erstmal weg. Alles selbst probiert. (Man, waren wir jung...)
Alt 06.02.2017, 17:44   #97
bjoern2206
Ja!
Das waren schöne Zeiten !
6. Inst Bat 12 Hartheim / Kühlsheim.
Leos von frühs bis abends.
Habe dort die F4 Fristen gemacht. Also alles raus und wieder zusammen.
Ich hab hier mal ein Foto von der Kiste meines Bruders.
Manhart MH6.
Da kannste die Stoppuhr rausholen!!!
Dateityp: jpg 1.jpg (106,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (107,9 KB, 26x aufgerufen)
Alt 06.02.2017, 18:05   #98
Claus
Von BMW gab es den Ausstattungscode
S204A = "Antriebsauslegung Export - shorter final drive ratio",
den die Export-Sport-Modelle erhielten.
Ich hab da noch was gefunden in meinem Archiv, wurde hier im Forum mal veröffentlicht. Die 2,82er-Übersetzung für den 740iL war wohl speziell den Exportmodellen vorbehalten und wurde hier nicht angeboten. In D gab es aber auch unterschiedliche HA-Übersetzungen:
Geändert von Claus (06.02.2017 um 18:12 Uhr).
Alt 06.02.2017, 23:53   #99
RS744
Nein, alle 3 Tests aus 1999 und 2000 haben Antrittsschwäche und Turboloch für die 245 PS-Version des 740d stark kritisiert - vor allem auch im Vergleich zum MB S400CDi.
Wenn Du bei Deinem davon nichts mehr bemerkst - hat BMW oder ein (Vor-)Besitzer da nachgebessert?
Geändert von RS744 (06.02.2017 um 23:59 Uhr).
Alt 07.02.2017, 02:13   #100
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Da muss ich mal off-topic reingrätschen, weil das so nicht stimmt.
Der SLT 50 hatte als Version 3 einen 21,6l V12 Diesel von Deutz mit 735PS, dieser Motor ist mitnichten gleich mit dem MTU 47,6l Vielstoff-V12 mit 1500PS aus dem Leo 2.
Außer der Tatsache, das beides aufgeladene 12-Zylinder Selbstzünder sind, haben die nicht viel gemeinsam.
Ist aber wirklich ganz neben dem Thema
Kaufberatung 740d vs 750d felimai BMW 7er, Modell F01/F02 19 29.05.2016 11:58
Kaufberatung E38 740D Julian BMW BMW 7er, Modell E38 115 31.10.2013 13:22
Kaufberatung 740d Bitaneyim BMW 7er, Modell E38 33 04.01.2009 23:32
Kaufberatung 740d rock-racer BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2006 13:44
Kaufberatung 740d 331BK BMW 7er, Modell E38 53 07.10.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
