06.02.2017, 22:57
Fahrzeug: Keins
danke für die Antworten.
Hardyscheibe wurde vor 30 tsd. km erst durch eine neue von BMW ersetzt, die sollte also noch gut sein.
Werde mich dann morgen mal in die Grube unters Auto stellen und jemanden die Fahrstufe wechseln lassen.
Hier hab ich mal eine Tonspur hochgeladen, vielleicht macht es das für jemanden klarer, wo es her kommt.
Jedenfalls werd ich den Fehler morgen mal genauer lokalisieren.
Jan
07.02.2017, 09:47
Das hört sich an wie bei mir damals, da war es das Kardangelenk der Welle selber.
Axel
07.02.2017, 10:22
Dann kontrolliere auch gleich mal die Wandler Verschraubung mit dem Anlasskranz.
Evtl. Schraube locker, oder das Blech ein- oder ausgerissen.
M f G
07.02.2017, 17:12
Und trotzdem mal die Hardyscheibe anschauen, gibt auch Einbaufehler
07.02.2017, 17:57
Eben, bei Hardyscheibe denk ich immer an Indianer, wegen der Pfeile.
M f G
08.02.2017, 15:19
Fahrzeug: Keins
war jetzt mal unter dem Wagen und hab gelauscht.
Geräusch kommt zum Glück weder aus dem Getriebe noch aus dem Differential
Jetzt weiß ich aber immerhin, wo das Geräusch her kommt: Nämlich direkt von über dem Mitteltopf.
Also wird es dann das Mittellager oder das Kreuzgelenk der Kardanwelle sein.
Mittellager kann ich mir aber nicht vorstellen, das würde ja dann immer Geräusche machen und nicht nur bei geringer Bewegung vom Kardan.
Jetzt ist die Frage: Was passiert, wenns ich weiter so fahre? Kanns mir dann mal irgendwann alles zerhauen oder ist das ein Problem, mit dem man mit ruhigem Gewissen leben kann?
By the way: Ists eigentlich normal, dass das Auto einen Satz - so 5cm - nach vorne/hinten macht, wenn man trotz getretener Bremse die Fahrstufe wechselt?
10.02.2017, 17:58
Ich würde die Kardanwelle auch erst einen Tag bevor sie abreißt tauschen !!
M f G
